Как установить парктроники в бампер?
СообщениеДобавлено: Сб, 25 окт 2008, 18:47
Шкодник2008
Друзья! После аварии пришлось менять задний бампер со штатными парктрониками. На замену нашел обычный без мест установки для парктроников. Можно ли установить штатные парктроники и как? Мож кто сталкивался...
СообщениеДобавлено: Сб, 25 окт 2008, 18:51
ailcat
Если простой бампер отмыть изнутри - можно обнаружить наметки штатных мест для датчиков парктроника. Останется только открутить датчики со старого бампера и вкрутить в новый (возможно, поадобится помощь паяльника)
СообщениеДобавлено: Сб, 25 окт 2008, 19:14
melbolgie
Паяльника или дрели помощь нужна будет.
СообщениеДобавлено: Сб, 25 окт 2008, 19:23
Alekseich
СообщениеДобавлено: Сб, 25 окт 2008, 22:30
Шкодник2008
Aleshka_UK писал(а):http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=278258&highlight=#278258 Почитать здесь :D
Спасибо за ссылку но как я понял там про нештатные парктроники речь.
Кроме сверления дырок есть еще проблемка - как закрепить?
Штатные-то парктроники защелкиваются в обозначенные для них места, а на обычном бампере не предусмотрено крепления для парктроников.
СообщениеДобавлено: Сб, 25 окт 2008, 23:39
sergunya
СообщениеДобавлено: Вс, 26 окт 2008, 12:02
IgorM
Шкодник2008 писал(а):Спасибо за ссылку но как я понял там про нештатные парктроники речь.
Есть крепления под штатные датчики (они приклеиваются к бамперу изнутри а в них защёлкивается сам датчик (в А5 по крайней мере так, недавно ставил штатный задний радар, бампер обычный, места под сверление обозначены). Фото передних датчиков с креплением можно посмотреть в "доработках" Tallion-а, задние такие же.
СообщениеДобавлено: Вт, 28 окт 2008, 8:51
Vlad1k
Друг, я когда нештатные ставил,дык вставил бампер с датчиками на место,а у меня 2 датчика выпирало на 2-3 мм два датчика по центру,они уперлись в поперечину железную бампера,пришлось сверлить поперечину d=22мм,вот смеху то было стоять во дворе с дрелью и переносками кабелей висящими с 4 этажа и машиной подогнаной к подъезду.Справился за 4 часа с установкой.
СообщениеДобавлено: Пн, 10 ноя 2008, 10:52
hohol
люди у меня вопрос есть.При покупке машины заказал в салоне парктроник.Цвет машины - капучино,а датчики на бампере поставили черные.Спросил диллера - говорит или черные или серебристые.А в цвет кузова только с завода.Так можно или нет как сделать датчики в цвет кузова?Может кто сталкивался с такой проблемой :(
СообщениеДобавлено: Пн, 10 ноя 2008, 12:18
Flex
У себя поставил в чёрную накладку, кто поступит так же скажу что высоковато, бордюр не видит
СообщениеДобавлено: Пн, 10 ноя 2008, 14:21
vlavr
hohol писал(а):люди у меня вопрос есть.При покупке машины заказал в салоне парктроник.Цвет машины - капучино,а датчики на бампере поставили черные.Спросил диллера - говорит или черные или серебристые.А в цвет кузова только с завода.Так можно или нет как сделать датчики в цвет кузова?Может кто сталкивался с такой проблемой :(
Парктроники у нас продаются двух цветов: черные или серебристые. Установщики предлагают их покрасить в цвет бампера, покраска стоит обычно 50$.
СообщениеДобавлено: Пн, 10 ноя 2008, 15:02
LehaVBG
50$ это жестко! Проще наверное самому купить набор для подкраски и аккуратненько подкрасить :wink:
либо на стороннем сервисе думаю за разумную сумму сделают тоже самое)))
СообщениеДобавлено: Пн, 10 ноя 2008, 15:28
Brigadir
Когда интересовался установкой парктроника, мне сказали: установка парктроника будет стоить 5.000, с покраской в цвет кузова - 6.000...
Не у официалов, конечно, а в сервисе специализирующемся на установке музыки и сигналок. Соответственно покрасить можно без проблем, да и у Вас, наверное, цены на покраску пониже, чем у нас.
СообщениеДобавлено: Пн, 10 ноя 2008, 16:49
hohol
ну про краску я тоже думал,купил карандаш и подкрасил.А слой краски не ухудшит видимость видимость датчиков?
СообщениеДобавлено: Пн, 10 ноя 2008, 16:55
rimtar
а скотчем нельзя черным залепить?
