Страница 1 из 9
Вентилятор радиатора. Какой выбрать? (опрос)
СообщениеДобавлено: Вс, 26 окт 2008, 18:57
SplashWRC
Прошу совета нужен большой вентилятор радиатора на Октавию (AGU)
Что покупать незнаю ? В идеале оригина это все понятно :lol:
Есть ли у кого опыт не оригинальных вентиляторов а то говорят что они очень сильно гудят :shock: .
И кто по чем где покупал может посоветуете?
Re: Вентилятор радиатора Большой
СообщениеДобавлено: Пн, 27 окт 2008, 13:04
Scorp
SplashWRC писал(а):Прошу совета нужен большой вентилятор радиатора на Октавию (AGU)
я ставил на AKL неоригинал, фирма VALO кажется, нормально работает,цена вдвое ниже оригинальной. Разъемы на нем были под систему с 2-мя вентиляторами, естественно у меня использовались 2 провода. 2 года и около 35-40 тыс пробега, жалоб нет.
Если не забуду вечером гляну в гараже на коробку и номерок.
СообщениеДобавлено: Пн, 27 окт 2008, 13:14
Ученик
Vaico-Vemo может быть?
СообщениеДобавлено: Пн, 27 окт 2008, 16:45
Scorp
Ученик писал(а):Vaico-Vemo может быть?
о мож Vamo :) бело-синяя коробушка.
Отредактировано:
Точно Vemo.
номерок VEMO - 15-01-1845, под которым стоит:
VAG OE-No: 6X0 959 455 A (и даже значек РСТ присутствует :))
СообщениеДобавлено: Вт, 28 окт 2008, 18:01
OPTIMUS
Поставил такой вентилятор: Febi 14742, звук при работе такой же как и у оригинального.
СообщениеДобавлено: Вс, 02 ноя 2008, 12:58
SplashWRC
Спасибо за совет :lol: . Буду покупать :lol:
СообщениеДобавлено: Вс, 02 ноя 2008, 13:25
AndryL
Я думаю, хороший неориг. будет даже лучше оригинального :lol:
(штатные на новых машинах, приравняли к расходникам (раз в 30-40т.км, он либо отказывает, либо пошипники 100% изношены в дрызг)
Неверующие :roll: , возьмите рукой за лопасть и покачайте или подвигайте в продольной оси.
СообщениеДобавлено: Вс, 02 ноя 2008, 15:35
Ромарио
AndryL писал(а):Я думаю, хороший неориг. будет даже лучше оригинального :lol:
Андрюха прав!!! я на старую машинку б\ушный за 1500р поставил.. и нормуль.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 дек 2008, 23:12
Dims
Вот у меня сейчас на пробеге 83000 загудел основной вентилятор.
Машина с климатом.
Я так понимаю, что и второму вентилятору скоро конец придет?
СообщениеДобавлено: Ср, 17 дек 2008, 10:17
Scorp
Dims писал(а):Вот у меня сейчас на пробеге 83000 загудел основной вентилятор. Машина с климатом.
с чего бы вдруг? "Не умножайте сущности, без надобности" ... ну это ... без необходимости, не надо полмашинки менять вовсе. будет проблема со вторым смените... что-то я не припомню чтоб у кого-то летело парой... то что большой имеет свойство дохнуть это уже практически 100% факт, а малый... сомнительно что сразу за большим попросится на свалку.
СообщениеДобавлено: Ср, 17 дек 2008, 11:17
Dims
Убедили! 8)
СообщениеДобавлено: Вт, 09 июн 2009, 19:41
Фадей
сегодня приговорили большой вентилятор. кто помимо febi может еще из неоригинала чего посоветовать, а то уж больно дорогой оригинал получается.
СообщениеДобавлено: Вт, 09 июн 2009, 20:23
W8
Ставили Febi. Я и SKVOR. Небольшая вибрация на кузов есть, но в целом все идеально! Цена в экзисте 2300. Меняется самостоятельно за 50 минут, час... Неспеша.. Нижний шестигранник можно не откручивать, чтобы не снимать защиту, а все сделать сверху. Трудновато, но при отсутствии ямы - запросто.
СообщениеДобавлено: Вт, 09 июн 2009, 22:48
Prudent
Werewolf_864 писал(а):Ставили Febi. Я и SKVOR. Небольшая вибрация на кузов есть, но в целом все идеально! Цена в экзисте 2300. Меняется самостоятельно за 50 минут, час... Неспеша.. Нижний шестигранник можно не откручивать, чтобы не снимать защиту, а все сделать сверху. Трудновато, но при отсутствии ямы - запросто.
+1 Хотел сначала почемуто swag поставить, позвонил в екзист, предложили самый дешевый китай за 1500, говорю на swag рассчитывал, они говорят ну тогда лучше febi (2300 руб). Ок. За час это очень не спеша (причем чуть ли не парадной одежде, только с коротким рукавом :) ). Оригинал конечно вообще не чувствовался, а феби слегка (почти не заметно) дрожит. Зато я теперь точно знаю что вентилятор у меня работает. :D
СообщениеДобавлено: Вт, 09 июн 2009, 23:02
Olegs
Тоже ставил Febi в принципе доволен. По шуму все также как оригинал, есть маленькая вибрация, но чувствуется, только когда машина стоит. В целом доволен.
Вот чувствую скоро придется приговорить малый. Свистит и скрипит зараза, когда выключается и еще по инерции крутиться.
Пробег 62600. Большой гикнулся на 40 тыс. вроде.
Кстати в КЕМПе запчасти Febi дешевле чем в exist :wink: по крайней мере сравниал когда покупал вентилятор и помпу (тоже довелось поменять, оригинальная подозрительно не долго жила, всего 50 тыс).
