forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема при заправке Акташи А4
Сообщение dimasik » Пн, 27 окт 2008, 23:06
Вечер добрый форумчане!
Может быть кто сталкивался со следующей проблемой и как-нибудь ее решал:
При заправке автомобиля когда пистолет бензиновой колонки ставишь на максимальную скорость залива бензин начинает вытекать из горловины бензобака. При этом пистолет не отстреливает (т.е. не останавливает заправку). При минимальной же скорости заправки этой гадости не происходит - все уходит в бак. Раньше такого не было. В чем проблема не пойму.....
dimasik
Сообщение HIMIK » Пн, 27 окт 2008, 23:10
может заправка всему вина?
HIMIK
Сообщение dimasik » Пн, 27 окт 2008, 23:26
В том то и дело наблюдал за другими авто в очереди в эту же колонку за этим же пистолетом - ни у кого такого не происходило
dimasik
Сообщение Катёна » Пн, 27 окт 2008, 23:31
А бак совсем пустой или на половину?
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 28 окт 2008, 8:06
ух, нифига себе, раскажите подробнее, как самому можно поставить пистолет на на максимальную скорость залива бензина?
честно, не знаю...
а может у вас не отгибается носиком пистолета та штуковина, что закрывает отверстие топливопровода? и струя топлива сама бьёт по ней - отсюда брызги и, как следствие, вытекание...?
по моим субъективным ощущениям, растояние на Шкоде до этой штуковины (см.выше) несколько больше, чем на других марках, к тому же сам замечал, что на разных заправках конструкция пистолета (в т.ч. длина "носика") заметно различаются...
вывод, потыкай пальцем/отвёрткой штуковину (уже начинаю краснеть... :D ) и попробуй заправиться на др. заправке, чтобы проверить про длинный "носик"...
как мог объяснил... :lol:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение dimasik » Вт, 28 окт 2008, 13:09
Катёна писал(а):А бак совсем пустой или на половину?
Обычно - так просто получается - я оставляю перед заправкой литров 10-13
[/url]
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
МОТОР-чик писал(а):ух, нифига себе, раскажите подробнее, как самому можно поставить пистолет на на максимальную скорость залива бензина?
честно, не знаю...
Как бы вам объяснить...... На рукоятке пистолета есть защелка железная с двумя положениями. Когда мы ставим ее ближе к носику бензин заливается с максимальной скоростью. А когда в нижнее положение скорость минимальная. Как правило 2 вариант применяется заправщиками когда нужно по максимуму заправить бак - замечали наверное заправщики придерживают пистолет. Они просто придерживают защелку - тем самым бензин заливается медленно и можно проследить когда бензин появится на виду в горле бензобака. Как мог объяснил...
dimasik
Сообщение Den » Вт, 28 окт 2008, 13:29
dimasik писал(а):Как мог объяснил...
про заправщиков иьполный бак неправильно объяснили
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение dimasik » Вт, 28 окт 2008, 14:10
a как?
dimasik
Сообщение Den » Вт, 28 окт 2008, 14:13
dimasik писал(а):a как?
по мере заполнения бака курок на пистолете отщелкивается.... на максимальном открытие пораньше, на минимальном попозже... вот по отщелкиванию и смотрят)))
Den
Сообщение Глеб » Вт, 28 окт 2008, 14:23
такая фигня происходит только на одной заправке или на разных???
Глеб
Сообщение 45жэка » Вт, 28 окт 2008, 14:43
Добрый день.Dimasik всё правильно обьяснил.У меня таже проблема.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Бак пласмассовый.Литой.Если заглянуть в горловину отверстие сужается наверное до10-15мм.То-ли конструкция такая то-ли брак х. знает.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Den » Вт, 28 окт 2008, 14:57
45жэка писал(а):Добрый день.Dimasik всё правильно обьяснил.У меня таже проблема.
где бак пластмассовый??? :shock:
Den
Сообщение 45жэка » Вт, 28 окт 2008, 15:08
Под машиной
45жэка
Сообщение Den » Вт, 28 окт 2008, 15:12
45жэка писал(а):Под машиной
бак не под машиной, а под сиденьем... он металлический)))
Den
Сообщение ER » Вт, 28 окт 2008, 16:21
Может он и металлический изнутри, но снаружи у меня точно пластик
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
