Руль стал криво.
Пт, 07 ноя 2008, 11:55
melbolgie
Поиск дает результаты, но симптомов таких там нет. После смены резины на зимнюю руль стал криво (градуса на 3 по часовой). В ямы не попадал. Вчера подкачал колесо правое вроде стало обратно. Но ведь из-за разности давления такого быть не должно.
Re: Руль стал криво.
Пт, 07 ноя 2008, 12:00
Serj-77
melbolgie писал(а): Но ведь из-за разности давления такого быть не должно.
Это почему же не должно.Как раз наоборот должно.
Пт, 07 ноя 2008, 12:04
MoryachokRS
Из-за разности давления может быть такое,руль будет повёрнут в сторону того колеса где давление меньше
Пт, 07 ноя 2008, 12:16
melbolgie
Ну тогда ладно, а то уж думалось сход развал сделать. Да и на резину грешил с дорожным покрытием.
Пт, 07 ноя 2008, 12:47
igr910
Поменял резину на зимнюю,то же самое.
Пт, 07 ноя 2008, 17:16
melbolgie
Интересно что скажут спецы.
Пт, 07 ноя 2008, 23:45
FMI
резина б/у- ? из-за неравномерного износа может тянуть руль, а также из-за разного давления в шинах.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
можно переставить колеса... и возможно станет тянуть в другую сторону.
Пт, 07 ноя 2008, 23:52
Shav
Ну если проблема в резине то это легко проверить, поменять местами колеса, если будет тянуть в противоположную сторону то надо отбалансировать, а если нет то скорее всего на сход-развал.
Сб, 08 ноя 2008, 19:43
melbolgie
Резина новьё (муха не сидела). Давление проверил все в порядке. Машина прет как танк вперед, но руль немного повернут. Вобщем забил я на это. В какую сторону уклон дороги есть в ту и руль смотрит.
Сб, 08 ноя 2008, 23:49
saw
Повторю предыдущих ораторов: в каестве эксперимента поменяй местами правое и левое колесо: уверен, что тянуть влесо перестанет. И еще: новое - не обязательно является не засиженным мухами
Вс, 09 ноя 2008, 13:56
Davidoff
В прошлом году после установки зимней резины, машина стала ходить ровно как по рельсам будто руль сам держался за "нулевое положение", чего отродясь и близко не было на летней резине.. В этом году фокус с ездой прямо не удался, тянет вправо, бум колеса переставлять..
Вс, 09 ноя 2008, 17:51
melbolgie
Справа на лево не судьба, рисунок направленный. Поменял перед и зад (смешно получилось). Вроде все ок.
