замена антифриза.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 дек 2004, 3:46
savva
Собственно,как нужно менять, чтобы не образовались воздушные пробки? Машинка - Октавия 1997г. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, 09 дек 2004, 8:16
Tornado
у меня тоже шкода, раньше была 99-я. Вообщем знающие люди говорят чтобы пробоко небыло нуна заливать антифриз в расширительный бачек тонкой струйкой, чтобы отверстие в баске (опять же - не знаю как на шкоде, не смотрел еще) в которое антифриз уходит не закрывалось полностью - антифриз будет выгонять воздух. Делал так на 99-й раза четыре - все было ОК, никаких пробок.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 дек 2004, 11:27
Fox
на горячей машине при открытой печке качать(нажимать) шланг от термостата к радиатору
СообщениеДобавлено: Чт, 09 дек 2004, 12:12
Tornado
Fox писал(а):на горячей машине при открытой печке качать(нажимать) шланг от термостата к радиатору
да-да, забыл про это сказать :D
СообщениеДобавлено: Чт, 09 дек 2004, 12:55
savva
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, 09 дек 2004, 21:21
Incomer
Можно снять шланг подвода антифриза к корпусу дроссельной заслонки. Обычно это самое высокое место в системе. Как только из него пойдет антифриз- одеть обратно.
СообщениеДобавлено: Пт, 10 дек 2004, 10:26
Fox
да зачем? еще нарущить герметичность.....
просто прокачивать и все.
хотя я когда менял(правда на 07) ниче не качал. залил. потом дал поработать. все пробки сами и вышли. как в расширительном бачке булькать перестало, долил до уровня и успокоился.
СообщениеДобавлено: Пт, 10 дек 2004, 10:46
Koker
Fox писал(а):да зачем? еще нарущить герметичность.....
мне так же в сервисе меняли
СообщениеДобавлено: Сб, 11 дек 2004, 12:06
savva
Извините, может быть, за дурацкий вопрос,но в Классике понятно(у меня была 2107) рычажок в сторону-краник открылся и печка стало быть открытая.Но , что значит открытая печка на Октавии?Что надо сделать? Повернуть регулятор температуры до максимума?
СообщениеДобавлено: Сб, 11 дек 2004, 13:31
Fox
угу, именно так :-))))))
температуру на максимум.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 сен 2008, 20:12
Rampage
Ребят, а как сливать иго?
СообщениеДобавлено: Вт, 16 сен 2008, 21:23
Эд
Кран открыть :D .
СообщениеДобавлено: Вт, 16 сен 2008, 21:29
Rampage
Эд писал(а):Кран открыть :D .
так, зашибись) а где этот крантик находиться? )
СообщениеДобавлено: Вт, 16 сен 2008, 22:14
Эд
под радиатором :D
