"Упали" все стрелки на приборной панели на Octavia
СообщениеДобавлено: Пт, 14 апр 2006, 12:02
Octavia1997
Вчера подъезжая к заправке обнаружил, что все стрелки на приборной панели "упали". После чего только стрелка указателя уровня топлива один раз поднилась и на этом все. При этом все лампочки на приборке горят. Одометр, часы и подсветка тоже в порядке. Сегодня отогнал с утра в сервис. Подлючили компьютер и обнаружили две ошибки(замыкание или обрыв датчиков ОЖ и топлива). Про тахометр и спидометр ни слова. Может у кого было подобное?
Re: "Упали" все стрелки на приборной панели на Oct
СообщениеДобавлено: Пт, 14 апр 2006, 12:13
Mad-Max
Octavia1997 писал(а):Вчера подъезжая к заправке обнаружил, что все стрелки на приборной панели "упали". После чего только стрелка указателя уровня топлива один раз поднилась и на этом все. При этом все лампочки на приборке горят. Одометр, часы и подсветка тоже в порядке. Сегодня отогнал с утра в сервис. Подлючили компьютер и обнаружили две ошибки(замыкание или обрыв датчиков ОЖ и топлива). Про тахометр и спидометр ни слова. Может у кого было подобное?
при диагностике панели приборов стрелки двигались? если нет, то надо решать вопрос с панелью приборов, если да, то менять датчики.
а может все банальней - предохранители.
у меня таких косяков не было.
СообщениеДобавлено: Пт, 14 апр 2006, 12:23
Octavia1997
При диагностики стрелки не двигались. Предохранители смотрел, все ОК. Разве могут все датчики одновременно отказать?? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, 14 апр 2006, 12:30
Mad-Max
Octavia1997 писал(а):При диагностики стрелки не двигались. Предохранители смотрел, все ОК. Разве могут все датчики одновременно отказать?? :shock:
панель думаю могла накрыться (стрелочные указатели)
Мне когда диагностировали панель приборов, то VAG по отдельности каждый указатель (спидометр, тахометр, уровень топлива, температура ОЖ) диагностировал + каждую контрольную лампу, и соответственно все моргало двигалось.....
может что с питанием панели.....(проводку смотреть надо)
Думаю при таком раскладе вариантов может быть много.
СообщениеДобавлено: Пт, 14 апр 2006, 13:50
Art2006
Вынимай панельку, проверяй контакты... Может отошло?
СообщениеДобавлено: Вт, 25 апр 2006, 6:35
Octavia1997
Всю электрику посмотрел. Оказалось дело в панели. Так как ремонту не поддалась(полетел процессор), купил на разборке панель и поставил. Все заработало :D
СообщениеДобавлено: Вт, 25 апр 2006, 8:45
hip
был случай, правдв на фабии:
машину ударили в заднюю часть автомобиля и через некоторое время стрелка указателя уровня топлива "отреклась" и начала судорожно дрыгаться как ей вздумается ), а страховой момент уже и закончился, чел попал на панель...
