Какое масло доливать в движок, до 1-го ТО (автсервис далеко)
Чт, 20 ноя 2008, 12:52
марик
Масло какой марки доливать в движок до 1-го ТО,марка залитого масла не указана.При покупке сказали что можно КАСТРОЛ синтетику долить,и еще кто чего доливает в гидрач??????
Чт, 20 ноя 2008, 13:02
gres
открой капот, над правой фарой (если лицом к машине стоять) бирка есть, на ней написано какое масло заливать надо
ЗЫ: ИМХО пробег маловат для доливки масла, ищи утечку
Чт, 20 ноя 2008, 13:26
марик
У меня сразу как пригнал было между мин и макс пока не убывает но на всякий пожарный купил 1л кастрол спецыфикация vw 502 00.А над фарой ШЕЛ ХЕЛИКС наклейка ,но конкретно что именно синтетика или что-нибудь другое не написано.
Чт, 20 ноя 2008, 14:08
максут
марик писал(а):У меня сразу как пригнал было между мин и макс пока не убывает но на всякий пожарный купил 1л кастрол спецыфикация vw 502 00.А над фарой ШЕЛ ХЕЛИКС наклейка ,но конкретно что именно синтетика или что-нибудь другое не написано.
там 0W-30 синтетика Шелл Хеликс до 1 го ТО, и до второго вроде тоже (ТО2 пока не делал - не в курсе), но помоему на ТО2 льют кастрол
Чт, 20 ноя 2008, 14:28
Dmitri
gres писал(а):открой капот, над правой фарой (если лицом к машине стоять) бирка есть, на ней написано какое масло заливать надо
shell helix. но если после 945 км нужно доливать, я бы не делал этого, а доехал до дилера. что-то не так
Чт, 20 ноя 2008, 15:04
Chelovek
Когда озаботился аналогичной проблемой - позвонил дилеру (РУС-ЛАН, Москва) и мне сказали т.к. машина новая и масло ещё не менялось, то нужно оригинальное масло. На этикетке написано: Special Plus, SAE 5W-40, VW-Norm 502 00 / 505 00 / 505 01, G 052 167 M2. Цена вопроса ~ 610 руб. за 1 л (с 3-х процентной скидкой).
Чт, 20 ноя 2008, 15:26
Анатолик
так это нормально ведь.
Чт, 20 ноя 2008, 15:34
luybchenko
Наверняка, до Октавии автор юзал отечественный автопром. Отсюда и возникают вопросы типа:
- какое масло доливать
- какие ключи купить и возить с собой
- и т.д.
Признаюсь, что по началу и у меня возникали подобные вопросы.
Вы купили новый импортный автомобиль: ездите и наслаждайтесь этим! Не забивайте себе мозг!
Чт, 20 ноя 2008, 17:47
Мартен
По поводу жидкости для гидроусилителя: масло ГУР SKODA original G004 000 М2, на вопрос можно ли его использовать для долива, получил утвердительный ответ. Причем, специалист по обслуживанию автомоболей VAG, сказал, что колебание уровня жидкости на 1-2 мм относительно отметки min не является критичным. В мануале по Октавии Тур фигурирует жидкость с маркировкой G002.
Чт, 27 ноя 2008, 6:50
gary62
Звонил по горячей линии шкода спросил какое масло подлить в новую машину шелл хеликс ультра 5w40. Купил литр долил.
Чт, 08 янв 2009, 19:41
SergeyRevda
Масло на щупе между минимумом и максикмумом - это как раз тот уровень, который должен быть. Доливать ни в коем случае нельзя, если будет повышенный расход масла и Вы его будете доливать на новой машине, то потом сложно будет разобраться о причине повышенного его расхода. В этом случае лучше всего обратиться с ОД и озадачить его.
__________________________________________________________
Октавия Тур 1,8-Т 2008 г.
Чт, 08 янв 2009, 21:58
AndryL
У мня на 2х ТО заливали mobil 0W40 Ptotecton Formula
Покрайне мере, если верить заказ-нарядам.
И бирка от mobil висела.
Вс, 11 янв 2009, 12:50
nikolos
1) 0 в 40 жидковато вроде.хотя для новой может в самый раз.
И второй вопрос ,так получилось,что есть канистра масла,там смешанны кастрол синтетика 5 в 40 и мобил синтетика 5 в 40 и 5 в 50 ,можноли такую смесь в движок заливать??? подскажите кто знает!
Вс, 11 янв 2009, 14:00
Sashko
nikolos писал(а):И второй вопрос ,так получилось,что есть канистра масла,там смешанны кастрол синтетика 5 в 40 и мобил синтетика 5 в 40 и 5 в 50 ,можноли такую смесь в движок заливать??? подскажите кто знает!
У меня в гараже полная канистра после слива остатков от заправок Кастрола 5w40 (с 4-х или 5-ти смен масла), и то я его почему-то боялся и боюсь заливать.
Вс, 11 янв 2009, 14:38
nikolos
У тебя одинаковое масло! почему бы и не залить,хотя синтетика и в африке синтетика,просто масло сейчас черезкаждые 5 тыщь менять ,мотор к 93 тыщам грязен! похоже 15т.км многовато,надо на 10 менять,а промывать уже позновато,хотя кто-то и субарики промывает веретенкой.
