forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по установке штатного подогрева сидений на О1Тур
Сообщение SI » Вс, 30 ноя 2008, 22:23
Прикупил на днях два передних сидения от Тура с подогревом, поясничной поддержкой и боковыми подушками(не сработавшие).
Снял с них подогревы и поясничную поддержку чтобы переставить на свои сидения( у меня ВТС). Поддержку поставить оказалось просто.
Задумался теперь над установкой подогрева, чтобы было как штатная.
Подогревы такие
Подогревы спинки и сидения уже соединены в один общий штантый разъем(зеленого цвета) под сидением.
Что нужно докупить кроме кнопки(1U0 963 563 B 01C ) на центр.панель, чтобы подогревы заработали?
Последний раз редактировалось SI Вт, 15 сен 2009, 20:54, всего редактировалось 2 раз(а).
SI
Сообщение ФЛЕКС » Вс, 30 ноя 2008, 23:09
Поделись где брал,заинтересовало :D
ФЛЕКС
Сообщение SI » Вс, 30 ноя 2008, 23:23
брал в Питере - ЕвроАвто http://euroauto.ru/ У них распродажа была. :D
Предварительно договорился по телефону, что нужны только с поясничной поддержкой и самые дешевые - нашли за 1500. Когда привезли ко мне - они еще оказались и с подогревом и с подушкой. Доставка мне обошлась бесплатно(ребята из Шкода-клуб Питер помогли) :D
SI
Сообщение Timur&compani » Вс, 30 ноя 2008, 23:29
Тебе ещё релюха понадобиться и сама проводка.
Timur&compani
Сообщение Mama Mia » Вс, 30 ноя 2008, 23:33
Ну насколько я сегодня узнал в сервисе, то помимо кнопок, да и самого обогрева, необходим еще блок управления обогревом, ну и кабели соответственно.
Парт-номеров не знаю, если кто знает отпишитесь, буду признателен
Mama Mia
Сообщение LehaVBG » Пн, 01 дек 2008, 11:10
за неимением такого девайса у себя в машине хотел поинтересоваться, а для установки подогревов придется потрошить полностью родные сидушки (у меня WTS) ? Или все более гуманно? в смысле сшивать потом ничего не придется или отдавать сидухи на перетяжку?
К автору топика большая просьба при установке сделать фотоотчет :wink:
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сообщение Den » Пн, 01 дек 2008, 11:13
LehaVBG писал(а):за неимением такого девайса у себя в машине хотел поинтересоваться, а для установки подогревов придется потрошить полностью родные сидушки (у меня WTS) ? Или все более гуманно? в смысле сшивать потом ничего не придется или отдавать сидухи на перетяжку?
нет.... ничего сшивать теоретически не надо)))обшивка достаточно просто снимается и одевается...главное знать где и как))
однако все будет зависеть от кривости рук)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение ailcat » Вт, 02 дек 2008, 4:05
SI
Эх, где ж евроавто и ты были месяц назад, когда я прикупил передние кресла с поддержкой и подогревом аж за 4 тыра...
А совет у одноклубников спросить можно?
Вводная: имеются 2 комплекта кресел:
а) мои "родные", авто 2004 года, с чистой непрожженой обивкой и непродавленными подушками;
б) прикупленные, выпуска 2001 года, с подогревом, поясничной поддержкой, но сильно загаженной обивкой (продавленность и люфты крепления оценить не могу - на авто пока не поставил).
Что посоветуют господа шкодники в процессе превращения кресел в подогреваемые:
1) поменять кресла "как есть",
2) перекинуть спинку "как есть", в сиденье же оставить свою раму и обивку,
3) внедрить поясничную поддержку в свои кресла и перекклеить обогрев в них же.
ПыСы: высвободившиеся кресла предполагаю продать (вдруг кому пригодятся и простые, с лифтом но без особых изысков) - хотя бы чтоб отбить стоимость "обвязки" к подогреву своих кресел...
ailcat
Сообщение Mama Mia » Ср, 14 янв 2009, 21:37
Вопрос к автору топика, удалось ли что сделать?
Поковырялся в ЕТКЕ, нашел вот такой скоп парт номеров.
непонятен вопрос с реле и блоком управления обогревом, так как на картинке оба эти девайса вроде в один разъем вставляются
1U0 963 563 B01C Кнопка включения обогрева сидений 1
321 971 946 Штекер контактов плоский 1
1J0 937 713 Разъем проводки 2
1J0 937 714 Корпус разьема 2
443 937 527 Штекер электропроводки 2
1E0 919 533 Реле подогрева сидений 2
1U0 919 533 Блок управления обогрева сидений 1
000 979 131 Клемма электропроводки 1
000 979 227 Разъем электропроводки 1
000 979 114 Провод 1
000 979 133 Разъем электропроводки 4
000 979 133 A Провод электрический 2
000 979 135 Разъем электропроводки 2
000 979 212 Комплект проводов 1
000 979 225 Разъем двухконтактный 3
по проводам вообще не понятно сколько, так что взял по максимуму (практически)
Mama Mia
Сообщение FIN » Ср, 14 янв 2009, 22:07
Кнопочка не та!!!
Этот номерок на старую панель!
1U6963563C 01C А вот этот на нашу!
FIN
Сообщение Mama Mia » Чт, 15 янв 2009, 10:58
FIN писал(а):Кнопочка не та!!!
Ну такая и ладно, а вот главный вопрос касается как раз блока управления, нужен ли он, или можно поставить тока реле.
есть готовая проводка на Гольф 4 от куфатек, и судя по ней, там только ставится реле.
Mama Mia
Сообщение SI » Чт, 15 янв 2009, 12:00
Пока не занимался этим вопросом, сейчас просто занимаюсь установкой би-линз в штатную оптику :)
2Mama Mia - спасибо за номера, а то по ЕТКЕ пробовал смотреть, но не смог разобраться. Блок управления скорее всего надо будет.
По готовой проводка на Гольф 4 - а есть номерок этой проводки? или фото? куфатек - это что?
ЗЫ - Есть у меня еще парочка сидений с подогревом и поясничной поддержкой, но я их пока не разбирал.
SI
Сообщение Mama Mia » Чт, 15 янв 2009, 13:27
Да не за что.
Сам потратил кучу времени, на эти парт номера.
Все вроде правильно, только с проводами надо разобраться. думаю много лишнего.
И еще если посчитать по exist, то получается совсем не бюджетно...
На счет проводки от kufatec вот ссылка
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p132_Seat-Heating---Harness---VW-Golf-4.html
Mama Mia
Re:
Сообщение Dezi » Пт, 28 янв 2011, 12:48
Mama Mia писал(а):...Поковырялся в ЕТКЕ, нашел вот такой скоп парт номеров...
1U0 963 563 B01C Кнопка включения обогрева сидений...
Панель то одна и та же! Но кнопки разные 1U0 963 563 B 01C и 1U6 963 563 C 01C, не могу разобраться в чем у них отличие ( ну, кроме номера)! Кто знает - подскажите!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Re: Вопрос по установке штатного подогрева сидений на О1Тур
Сообщение hkk » Пт, 28 янв 2011, 13:18
кнопки отличаются количеством регуляторов
что мне понадобилось
1 кнопка с 2-я регуляторами, 2-е релюшки, жгут с коннекторами.
сделал доп. предохранитель на все это.
Skoda Octavia tour 1.6 BFQ 2007 серебро => VW Passat B6 Variant 2.0 TDI DSG 2007г чёрная => Ford mondeo 2011 => Skoda SuperB 2012
hkk
