снятие дефлектора внутри салона....
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2008, 10:07
AlexF
сломал дефлектор внутри салона, помогите, как он снимается, а то боюсь опять чего-нибудь сломать.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2008, 12:19
Игорястый
Фото покажи..
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2008, 14:05
AlexF
Игорястый писал(а):Фото покажи..
нет возможности...... там просто у заслонки, которая опускается/поднимается сломалась одна перегородка пластмассовая. хочу либо починить, либо купить новую, если такие продают отдельно как зап. часть.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2008, 14:12
Игорястый
Сразу скажу! что, отдельно не купишь! воздухоотводы идут в сборе!
а починить хз как... бооковые по 1500 стоют вроде а центральный 2300
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2008, 15:32
Kuzma
Есть боковой дефлектор,если что пиши!
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2008, 16:24
AlexF
Kuzma писал(а):Есть боковой дефлектор,если что пиши!
необходим правый центральный дефлектор!
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2008, 17:31
Kuzma
на сколько я знаю,внутренности одинаковые у них..
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2008, 17:38
Lorgus
Это называется центральный дефлектор - насколько знаю, он неразборный на правую и левую часть.
Можно разобрать и посмотреть как сломался, но из собственного опыта - не ремонтопригондны эти шторки. Можно забить и ездить так (ибо сломалась только 1 планка - и направление потока воздуха может без проблем осуществляться остальными, а полностью поток перекрывается не самой шторкой, как может показаться на первый взгляд, а заслонкой внутри дефлектора), а можно и поменять.
Вынимается просто - поддевай аккуратно отверткой (лучше двумя с разных сторон), и потихоньку вынимай.
Partizan095
Тебе нужен либо правый, либо центральный, отдельно не продаются, только в сборе!
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2008, 19:23
LehaVBG
Можно было бы и эту ветку почитать http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=17232&highlight=%F8%F2%EE%F0%EA%E8 :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, 03 дек 2008, 13:25
S-and-R
Если шторки сломаны,то ссылка сверху рулит.
Делайте,это не так сложно как кажется :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, 03 дек 2008, 15:01
CHEh`OF
делал точно так же как и автор замечательного отчёта по ссылке вверху.
СообщениеДобавлено: Ср, 03 дек 2008, 23:43
rust
Сильно не пенайте,раз поднялась такая тема про дефлекторы.
Сверху на торпедо стоит решотка для воздушного потока там еще по середине выступ,как снять эту решотку.
Проблема в том поместил я в эту решотку очки а когда выташил, из очков с дуг слетела резиновая вставка вернее осталась внутри,получается внутри торпедо.
СообщениеДобавлено: Вс, 07 дек 2008, 2:25
S-and-R
CHEh T писал(а):делал точно так же как и автор замечательного отчёта по ссылке вверху.
Старались :)
Если не ошибаюсь решеточка та не снимается. Надо глянуть.
СообщениеДобавлено: Вс, 07 дек 2008, 14:36
Фадей
дефлекторы продаются по отдельности, я себе менял правый, цена около 800 руб. можно поменять отдельно планку, если найдешь, снимается он легко, четыре фиксатора отжимаешь отверткой и снимаешь, потом разбираешь сам дефлектор, все просто.
