Диски 16". Сохранение гарантии.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2008, 12:02
ersh2k2
В форуме неоднократно поднималась тема дисков, но информация по дискам из-за параметров которых машина не снималась бы с гарантии очень мало и она размыта.
Я хочу купить на лето диски 16", при этом без проблем для гарантии, а посему для меня удивительным оказался очень маленький выбор. Размера 6*16 просто нет, поэтому остается 6.5*16, вылет 43, 5*100, посадочный 57.1 (я указал просто для напоминания)
Что имеем:
1). Оригинал. Цена около 7000. Хорошо, но дорого.
2). Реплика SK1.
3). K&K Сочи
4). Alessio Lord
5). ВСМПО Сириус
6). Заказные в Ступино (???)
Все, кроме первого пункта пока просто найдены в интернете и даже нет информации по возможности их покупки на текущее время.
Поделитесь, пожалуйста, Вашей информацией и мыслями на эту тему. Очень было бы желательно в этой ветке не поднимать тему дисков с нестандартными параметрами (от рекомендаванных Шкодой).
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2008, 12:46
SinnerLike
Из твоего списка знаю только ВСМПО - кованные диски.
Рисунок у них уступает легкосплавкам, но, они крепче и легче.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2008, 13:58
zOOm
Так ведь 6*16 нестандартный же, стандартные как раз 6.5*16 :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2008, 15:42
$Денис$
На своем опыте скажу: не все дилеры придераются к нестандартным параметрам диска, если они явно не преувелечины/занижены. Если есть сомнения, то можно:
1.связаться с дилером и обговорить этот вопрос;
2.пошерстить на форуме - бывает продают теже "спайдеры" по доступной цене.
P.S. Со слов менеджеров на гарантию может повлиять низкопрофильная покрышка - касается подвески и заниженный вылет диска - касается подшипника ступицы.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 дек 2008, 19:20
delectron
16" Паллада (w160900)
Тип диска: кованый
6.5Jx16"
E T 38mm
PCD 4х98 4 х100 5х 100 5х110 5х112 5х114,3
ET 45 mm
PCD 5х100 5x112 5x114,3
ЕТ 52,5
PCD 5х108(dia 63,4) 5х114,3(dia 67,1)
DIA 54,1 - 72,6 mm
Fb 700 кг P 7,5 кг
Цена: 4500 руб.
СообщениеДобавлено: Вс, 07 дек 2008, 19:24
SinnerLike
Все же, какое сверление у Шкоды Октавии ТУР 2007г. (1,6 BFQ)?
В нете находил 5*100, 5*110, 5*108.
Очень не хочется покупать кота в мешке.
СообщениеДобавлено: Вс, 07 дек 2008, 19:30
Unnamed
5*100
Re: Диски 16". Сохранение гарантии.
СообщениеДобавлено: Вс, 07 дек 2008, 20:38
Батя
[quote="ersh2k2"]В форуме неоднократно поднималась тема дисков, но информация по дискам из-за параметров которых машина не снималась бы с гарантии очень мало и она размыта.
Говорили уже что машина с гарантии не снимается. Могут отказать в гарантийном ремонте отдельных узлов и агрегатов при использовании не "оригинальных" (рекомендованных заводом изготовителем) з-ап.частей. В данном случае дисков. Поэтому узнаёте параметры колёс , рекомендуемые для установки на Ваш авто (у оф.диллера ) и по этим параметрам покупаете диски в любом магазине.
ИМХО на форуме много тем по выбору дисков. я бы купил 17-е на лето )))
СообщениеДобавлено: Пн, 08 дек 2008, 13:46
luybchenko
КиК Андорра мне понравились
http://shop.kolesa-kik.ru/product_info. ... ts_id=3359
СообщениеДобавлено: Пн, 08 дек 2008, 14:05
ersh2k2
У меня дилер - Майджор (на Цветочном) . Специально разговаривал с инженером по гарантии, он очень настаивал на покупке дисков исключительно в салоне.
Его твердое убеждение, что если хотя бы один из параметров (6.5*16", 5*100, 42 и 57.1) не совпадает (даже минимальное отклонение), то машина с гарантии не снимается, но по подвеске ремонт гарантийным уже не будет.
Если всем параметры совпадают до милиметра, то он будет смотреть в каждом конкретном случае отдельно. "В конце концов, у диска, купленного не у нас, другой вес и это тоже имеет значение".
Поэтому из всего имеющегося выбора вне оригинала получается возможным заказать (купить) диски Ступинского завода, поскольку только они делают все требуемые параметры. У остальных производителей я такого не нашел. Реплики на 16" я в Москве реально не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 дек 2008, 22:02
delectron
Производитель ВСМПО
Модель Веста
Ширина обода, дюйм 7
Диаметр обода, дюйм 16
PCD 5*100
DIA, мм 72,6
ET, мм 38
а такой диск можно поставить на шкоду?
СообщениеДобавлено: Ср, 10 дек 2008, 22:19
mirzavad
ersh2k2 писал(а):Поэтому из всего имеющегося выбора вне оригинала получается возможным заказать (купить) диски Ступинского завода, поскольку только они делают все требуемые параметры.
Ну и заказывайте!!! Цена будет в р-не 4000-4600...
Точно не могу сказать. Я себе так и сделал, долго искал, пришел к нам на завод и заказал (месяц-два)! Правда R15 ЧЕРНЫЕ!!!
П.С. Они легче чем родная штамповка!
СообщениеДобавлено: Чт, 11 дек 2008, 1:23
sedoi s borodoi
Я вот хочу 17е на лето, съездию на первое ТО узнаю, можно али нет, если что, то просто буду прикатывать на родных, гемор скажите потратить 20 мин на перекидку!?
СообщениеДобавлено: Пт, 12 дек 2008, 16:04
DMZ
sedoi s borodoi писал(а):Я вот хочу 17е на лето, съездию на первое ТО узнаю, можно али нет, если что, то просто буду прикатывать на родных, гемор скажите потратить 20 мин на перекидку!?
+1. У друга летом на Хонде стоят 18-е диски. Когда надо на ТО ставит родные и вопросов не возникает!
