Стук при стоящем автомобиле при отпущенной педали сцепления
СообщениеДобавлено: Вс, 07 дек 2008, 16:22
Kudrik
Собственно небольшие стуки мною были услышаны когда ставил машину в гараж на нейтрали если выжать сцепление то слышно только работу движка а если его отпустить то появляеться небольшой стук. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вс, 07 дек 2008, 17:29
Gleb
паранойя? Сколько стуков различных Вы у себя находите :)
шуп от сцепления
СообщениеДобавлено: Вс, 07 дек 2008, 18:27
jorik69
У меня случай такой - при отжиме педальки на половину, задержка (тормоз) а потом звук глухой удара. Забеспокоило. При рассмотрении проблемы оказалось, что коврик сполз вперед, потому что саморез на котором он навешивается в покрытие напольное крепится и там вовсе не держится, вот и гуляет по днищу. А при нажатии педалька под коврик уходит, а назад коврик удерживает педальку, а потом плюхается об пол пластмассовый. Вот такая беда была :-)
СообщениеДобавлено: Вс, 07 дек 2008, 19:31
Kudrik
Беда с ковриком уже изучена мною на опыте личном, коврик только однократный звук раздаеться а тут в том то и дело что он именно появляеться при отпущенной педали сцепления и не проходит.
Может у меня и паранойя :P , но лучше быть параноиком знающим свою машину и знающим что и как в ней работает, откуда и почему раздаються звуки которые меня беспокоят это моя позиция. 8)
стук от сцепления
СообщениеДобавлено: Пн, 08 дек 2008, 12:42
jorik69
больше от сцепления не было.
А вот с тормозом есть. Если педальку утопить на треть, иногда и было с силой, резко, то появляется звук глухой, как по трещетке. Спрашивал у пацанов (не профи), грят - нормуль, так и надо. Тему эту еще не прокачивал в сети.
Re: Стук при стоящем автомобиле при отпущенной педали сцепле
СообщениеДобавлено: Пн, 08 дек 2008, 12:45
Mad-Max
Kudrik ml писал(а):Собственно небольшие стуки мною были услышаны когда ставил машину в гараж на нейтрали если выжать сцепление то слышно только работу движка а если его отпустить то появляеться небольшой стук. Что это может быть?
имхо варианта два: 1. первичный вал кпп 2. выжимной подшипник
СообщениеДобавлено: Пн, 08 дек 2008, 13:29
kidnapper
может выжимной....
СообщениеДобавлено: Пн, 08 дек 2008, 15:11
Konst
С тормозом такаяже херь
СообщениеДобавлено: Пн, 08 дек 2008, 17:03
S-and-R
Скорее выжимной. Попробуйте выжать педаль сцепления не до конца, звук может меняться, может пропадать. Если выжимать медленно педаль, может раздаваться скрип.
Mad-Max как проверить твое первое предположение?
P.S. Konst прочтите правила форума. Тут мат не приветствуется.
СообщениеДобавлено: Вт, 09 дек 2008, 8:52
Konst
Уважаемый S-and-R купите себе линзы побольше, а то у Вас со зрением хреново.[/b]
СообщениеДобавлено: Вт, 09 дек 2008, 10:35
S-and-R
Со зрением проблем нет. Не надо так реагировать, я просто предупредил. А то когда модераторы предупреждают, многие говорят:"А я не знал(а)".
Для меня "Херь" не особо матное слово, но может и не понравиться кому. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, 09 дек 2008, 10:44
_DM_
Konst писал(а):Уважаемый S-and-R купите себе линзы побольше, а то у Вас со зрением хреново.
У меня со зрением вроде ничего пока... :lol:
Просьба использовать более литературные выражения :D
СообщениеДобавлено: Вт, 09 дек 2008, 11:47
Konst
Мы все не без греха :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, 09 дек 2008, 11:51
Mad-Max
S-and-R писал(а):Mad-Max как проверить твое первое предположение?
а его кроме как сняв КПП никак не проверишь, впрочем как и износ выжимного
СообщениеДобавлено: Вт, 09 дек 2008, 14:16
Kudrik
неужели такое может быть уже на 7000км пробега не рано ли? и чем грозит первое и второе?
