Разбор сидений и установка поясничной поддержки
СообщениеДобавлено: Пн, 08 дек 2008, 11:40
SI
Разбор купленных сидений с поясничной поддержкой, подогревом и боковыми подушками
вот такие купил
Разбирать лучше начинать с сидушки
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Снимаю и разбираю свои сидения - ВТС
Вот такая она поясничная поддержка
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Подогрев сидений - пока не поставил - ищу проводку и доп.реле (пока не знаю их номера и где найти)
Комментарии к остальным фоткам будут попозже
Большие фотки тут http://photofile.name/users/s_i/3658610/
СообщениеДобавлено: Пн, 08 дек 2008, 17:40
SI
На всех предыдущих машинах (Нексия и Эсперо)прошел через это - снимал, разбирал, собирал передние сидения. Не люблю чехлы, поэтому раз в год стираю родную обшивку сидений.
У всех принцип один - сидушка на колечках крепится к паролону, внутри которого стальные прутики. Спинка тоже на колечках и еще и у октавии еще сзади паролона стоит усилитель из стальной проволоки и пружины дополнительно. Обшивка сидения крепиться в спец.паз в скелете сидения.
А так ничего трудного нет - по часу на сборку-разборку одного сидения. Помню, в первый раз начал разбирать сидение у Нексии - провозился 3 часа.
Поясничная поддержка конечно ВЕЩЬ - очень удобно.
СообщениеДобавлено: Вс, 22 ноя 2009, 23:09
SI
MiGu писал(а):Не подскажешь, а как снимается ручка(крутилка)поясничной поддержки? Пробывал тянуть на себя, не идет! Может секрет какой имеется?)
Потяни за эту ручку чуть посильней, она на шлицах сидит плотненько. Можешь отверткой помочь - краешек ручки чуть зацепи и "методом рычага" легонечко сдвигай наружу.
СообщениеДобавлено: Пн, 23 ноя 2009, 9:51
Koker
а насколько просто выполнить обратный монтаж этих самых колец? да и демонтаж тоже.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 фев 2010, 22:42
slimm
а вот у меня на туре подогрева нет.. но какие то проводочки снизу подходят.... что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт, 18 фев 2010, 22:44
redhead
slimm писал(а):а вот у меня на туре подогрева нет.. но какие то проводочки снизу подходят.... что это может быть?
Проводка датчика (не)пристегнутого ремня.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 фев 2010, 23:04
slimm
нет у меня этого датчика и проводки не к замку ремня идут и именно в седушку, и пассажира так же
СообщениеДобавлено: Чт, 18 фев 2010, 23:12
redhead
slimm писал(а):нет у меня этого датчика и проводки не к замку ремня идут и именно в седушку, и пассажира так же
Как определили,что нет? После поворота ключа зуммер пищит? На приборке красный мужик появляется? А если перед этим пристегнуться? :)
Там по кронштейну замка ремня неприметный тоненький проводок спускается и уходит вниз под кресло,а оттуда уже дальше...
СообщениеДобавлено: Чт, 18 фев 2010, 23:13
slimm
зумер пищит всегда... не зависимо пристегнут или нет... несколько раз звякает и все
СообщениеДобавлено: Чт, 18 фев 2010, 23:17
redhead
Если не пристегнуться,пищит подольше(не помню,на три раза,чтоли,больше пикает).А мужик красный тоже не вылазит? Может,внимания просто не обращали?
СообщениеДобавлено: Чт, 18 фев 2010, 23:19
slimm
redhead писал(а):Если не пристегнуться,пищит подольше(не помню,на три раза,чтоли,больше пикает).А мужик красный тоже не вылазит? Может,внимания просто не обращали?
вылазит... как заканчивает пикать, то и он пропадает... ну допустим это датчик... ( завтра внимательней изучу) а накой тогда провода в сиденье пассажира?
СообщениеДобавлено: Чт, 18 фев 2010, 23:25
redhead
Думаю,и у него датчик в замке стоит.Но при повороте ключа зуммер и мужик появляются только от водительского датчика.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 фев 2010, 1:05
SI
2slimm
Посмотри под сидением, если видишь ответную фишку на зеленую, значит подогрев сидений есть.
Черная фишка – это провода для ремней безопастности
Это фото проводки, которая выходит из пола под сидением
СообщениеДобавлено: Сб, 20 фев 2010, 22:25
Стасян
Все подробно и доступно.Просьба к модераторам:переместите в F.A.Q.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 фев 2010, 9:25
Naik
Koker писал(а):а насколько просто выполнить обратный монтаж этих самых колец? да и демонтаж тоже.
Присоединяюсь к вопросу, так как надо самому будет снимать обшивку сидения,порвалась :( , и перешивать
