forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пробуксовка сцепления!?
Сообщение sedoi s borodoi » Пт, 12 дек 2008, 13:57
Следующая проблема! При среднем разгоне при переключении на 4ю, такое ощущение, что сцепление пробуксовывает сначало, где то чуть меньше секунды,а потом нормально! У кого нибудь такое было, как бороться? Пробег 2000, сцепление не жег!
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Re: Пробуксовка сцепления!?
Сообщение pridurok » Пт, 12 дек 2008, 15:10
sedoi s borodoi писал(а):Следующая проблема! При среднем разгоне при переключении на 4ю, такое ощущение, что сцепление пробуксовывает сначало, где то чуть меньше секунды,а потом нормально! У кого нибудь такое было, как бороться? Пробег 2000, сцепление не жег!
Уважаемый господин sedoi s borodoi!
А какое увеличение оборотов двигателя при "пробуксовке" показывает тахометр Вашего авто?
Только не утверждайте , что за время чуть меньшее секунды (чем измерили) тахометр не реагирует.
Заранее благодарен.
pridurok
Сообщение DrOn86 » Пт, 12 дек 2008, 16:47
турбояма, имхо...
DrOn86
Сообщение sedoi s borodoi » Пт, 12 дек 2008, 17:27
А чего ее тогда на других передачах нет, да и там реальный затуп обороты где то 4000-4200 пол секунды и нормально! На тахометр не смотрю, бывает редко и то в пробке, за 7 лет насмотрелся!
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
Замечу, что обороты на момент переключения с 3 на 4ю, а не с 4ой на 5ю!
sedoi s borodoi
Сообщение Lorgus » Пт, 12 дек 2008, 20:48
При движении на 4 передаче при скорости 60 км.ч. нажмите на педаль газа "в пол". Если обороты повысятся при отсутствии соответствующего увеличения скорости - то налицо пробуксовка.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение 163VALERA » Пт, 12 дек 2008, 21:07
Проверь старым способом,ручник на себя,пробуем тронуться на первой,если заглох,сцепление в норме. :P
WTS 1,6-BFQ-2008
163VALERA
Сообщение FIN » Пт, 12 дек 2008, 21:22
Все совсем не так!
Проверка сцепления осуществляется путем трогания с места на третьей передачи!
Только на гашетку надо нажимать как будто трогаешся на первой!
Если заглохнет то все ок! :D
FIN
Сообщение DrOn86 » Пт, 12 дек 2008, 22:09
по разному можно определить... всеми способами, только они достаточно грубые и показывают явную пробуксовку сцепления, которая маловероятно будет на 2ткм
DrOn86
Сообщение sedoi s borodoi » Пт, 12 дек 2008, 22:24
Пожалуй выберу вариант "lorgusa", по моему самый мягкий для нее! :) Спс за совет! Просто так вот в жизни повезло, ни одна машина меня с сцеплением меня не тревожила!
sedoi s borodoi
Сообщение shavkat » Вт, 01 дек 2009, 6:56
Вылезла такая проблема. Двигаясь на днях на 3 пердаче. Заметил что машина не разгоняется, а двигатель набирает обороты. По всем признакам сцепление буксует. Решил проверить старыми методами. Поставил на ручник и попытался тронуться на 1 передаче, заглох.
С места на 3 передаче медленно разгоняется и почти глохнет. На 60 км\ч на 4 передаче газ в пол, нормальный разгон.
Ехал сегодня все нормально на 3 разгоняется вроде ничего не буксует.
В чем может быть проблема? Само собой обычно не проходит.
Октавия 2001г. AKL 1.6
shavkat
Сообщение SinnerLike » Вт, 01 дек 2009, 7:52
shavkat писал(а):Двигаясь на днях на 3 пердаче. Заметил что машина не разгоняется, а двигатель набирает обороты. По всем признакам сцепление буксует.
А сам откуда? Наблюдал это случайно не в 40 градусный мороз?
P.S. У нас уже -40.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение shavkat » Вт, 01 дек 2009, 12:40
P.S. У нас уже -40.
Сам из Уфы. У нас сйчас +5. А в чем была у тебя причина?
shavkat
Сообщение SinnerLike » Вт, 01 дек 2009, 13:17
На Шкоде такое не замечал, но на старой Волге в -40 грудсов новое сцепление пробуксовывало. Пока не притерлось.
SinnerLike
