Страница 1 из 3
Тур 1.4,1.6 и "лежачие полицаи"
Сб, 13 дек 2008, 18:14
EXTREL
Суть темы,кто как проезжает данные устройства...на какой передаче(скорости) с учетом особенностей коробки и подвески,очень интересует этот вопрос...заранее спасибо за ответы
Сб, 13 дек 2008, 18:16
Bosss777
а причем здесь мощность и объем двигателя?
Сб, 13 дек 2008, 18:18
EXTREL
из семейства туров проблемы с КПП есть,вроде как,только на 1.4 и 1.6
Сб, 13 дек 2008, 18:32
wlad
EXTREL писал(а):из семейства туров проблемы с КПП есть,вроде как,только на 1.4 и 1.6
на второй передаче, перед бугром резко выжим тормоза и обратный отжим. все стандартно.
Сб, 13 дек 2008, 18:38
chuma-3
полностью согласен с владом но полицейские бывают разные
Сб, 13 дек 2008, 19:27
zatravka
chuma-3@mail.ru писал(а):полностью согласен с владом но полицейские бывают разные
Размер, материал и другие характеристики "лежачих полицейских" четко
регламентируются
(пример Москвы)
Все остальное - кочки на дороге!
А вот с
уфимского сайта цитата:
С 1 января 2008 года вступил в силу ГОСТ Р 52605–20–06, регламентирующий технические требования к искусственным дорожным неровностям. Согласно новому стандарту, высота "лежачего полицейского" не должна превышать 7 сантиметров, а длина преграды не должна быть менее ширины проезжей части. Допустимое отклонение – не более 20 см с каждой стороны дороги. Для устройства "полицейского" должен быть предусмотрен водоотвод с проезжей части.
При монтаже неровности необходимо обеспечить условия для того, чтобы водитель обязательно заметил преграду. Для этого устанавливаются предупреждающие знаки, а на поверхности "полицейского" должны быть размещены специальные светоотражающие элементы.
Стандарт устанавливает, что использование искусственных неровностей призвано снизить максимальную скорость автомобиля до 40 км/ч.
Сб, 13 дек 2008, 19:44
serge77
Вот если бы все эти "кладбища полицейских" сколько-нибудь соответствовали этим ГОСТам. То есть в Москве вроде по большой части да, а вот уже в Подмосковье часто встречались злобные такие ступеньки из асфальта, цепляющие днище.
А по теме. ИМХО Тур или не Тур, 1.4 или 1.6 все пофиг. Либо, стандартно, притормаживаем и перед самой неровностью немного газа( разгрузили переднюю ось), чуть притормозили( разгрузили заднюю ось), едем дальше.
Либо, если есть настроение и место для маневра -- стараемся одной стороной, допустим правыми колесами обьехать "лежащего", а левые колеса при этом разгружаем резким движением руля. Но это, как говорится, на любителя и при условии обязательного соблюдения всех возможных мер безопасности
Сб, 13 дек 2008, 22:27
zatravka
serge77 писал(а):Вот если бы все эти "кладбища полицейских" сколько-нибудь соответствовали этим ГОСТам. То есть в Москве вроде по большой части да, а вот уже в Подмосковье часто встречались злобные такие ступеньки из асфальта, цепляющие днище.
+1
Сб, 13 дек 2008, 22:36
defrost
у нас лижали стольные полицаи но через год они ломались и они не буджетны очень дорогие
Сб, 13 дек 2008, 22:40
chuma-3
можно и быка за рога и машку за ляжку а можно и полицейского проехать с умом и открытый люк от колодца проскочить без всяких проблем одним движением руля ...интересно?????
Вс, 14 дек 2008, 11:11
dexxxqqq
chuma-3@mail.ru писал(а):а можно и полицейского проехать с умом и открытый люк от колодца проскочить без всяких проблем одним движением руля ...интересно?????
И сразу на замену рулевой рейки?
Вс, 14 дек 2008, 11:37
Сергей534
перед полицейским сначала притомаживаю, а непосредственно
перед железкой подгазовываю. при подгазовке машинку чуть-чуть
поднимает вверх.
Вс, 14 дек 2008, 11:59
babon
На 1.4 и 1.6 мертвых полицейских проходить нужно сходу(больше газу меньше ям) а на 1.8 лучше притормаживать а то взлетишь
А кто как трамвайные пути в районе Даниловской площади переезжает и в каком ряду???
Вс, 14 дек 2008, 13:30
Gleb
Подскажите как проезжать колодцы?
Вс, 14 дек 2008, 13:33
ФЛЕКС
Gleb писал(а):Подскажите как проезжать колодцы?
А объехать не судьба?
