Не гаснут дисплеи пробега и расхода после выключения зажиган
Чт, 25 дек 2008, 9:01
vladei
Что делать?Не гаснут дисплеи пробега и расхода после выключения зажигания и вынимания ключа. Аккумулятор при простое авто начинает садиться. Раньше забивал а теперь напрягает заряжать акку. Генератор в порядке- раньше дисплеи гасли а теперь постоянно светятся, как будто ключ в замке зажигания. Без подсветки-просто горят жидкокристаллические показатели:(
Скажете сбросить ошибку? Оно и понятно-только сервис в тысяче км от меня- а в нашем городе нет VAG сервисов:( какую приблуду может прикупить и самому сбросить? Авто новое-пробег порядка 30 тыщ.
Чт, 25 дек 2008, 9:14
goshvv
Если я не ошибаюсь, так и должно быть. Дисплеи гаснут через некоторое время. У меня так. С самого начала эксплуатации. Садит аккумулятор?!?!
Очень странно...
Re: Не гаснут дисплеи пробега и расхода после выключения заж
Чт, 25 дек 2008, 9:20
nonamers
vladei писал(а):Что делать?Не гаснут дисплеи пробега и расхода после выключения зажигания и вынимания ключа. Аккумулятор при простое авто начинает садиться. Раньше забивал а теперь напрягает заряжать акку. Генератор в порядке- раньше дисплеи гасли а теперь постоянно светятся, как будто ключ в замке зажигания. Без подсветки-просто горят жидкокристаллические показатели:(
кто сказал что они должны гаснуть при вынимании ключа?
vladei
нет нет- что значит с самого начала- у меня всегда раньше дисплеи гасли. вышел из машины-закрыл ее- гляжу в окно- а цифры светятся!!!так быть не должно!!! приходишь через день-они горят!!!
Чт, 25 дек 2008, 9:28
Den
vladei писал(а):нет нет- что значит с самого начала- у меня всегда раньше дисплеи гасли. вышел из машины-закрыл ее- гляжу в окно- а цифры светятся!!!так быть не должно!!! приходишь через день-они горят!!!
цифры светятся всегда, так должно быть!
Чт, 25 дек 2008, 9:34
luybchenko
так должно быть, цифры светятся всегда!
Чт, 25 дек 2008, 9:35
nonamers
может у человека не шкода)))
Чт, 25 дек 2008, 9:41
vladei
у меня турик чешский!!! ну не светилось раньше!!!!!!!!!!!!!!
Чт, 25 дек 2008, 9:45
watercat
"Не гаснут" - ведь имеется в виду, не подсветка, а символы?
После вытаскивания ключа левый дисплей переключается на часы, правый... не помню, но цифирки видны, вроде остаётся на пробеге.
Жидкокристаллические дисплеи, используемые в приборке, практически не потребляют энергии (вспомните наручные часы - микроаккумуляторчика хватает на годы работы).
Вот если подсветка не гаснет - тогда что-то не то, но сами дисплеи тут не при чём.
Чт, 25 дек 2008, 9:46
MDK
У меня тоже Турик 04 года Чешский, показания не гаснут-это факт и аккумулятор не садиться-проверено не один сезон. Однако если есть желание мастера -кудесники могут это сделать за некоторое вознаграждение. У меня теперь гаснуть через 30 сек после выключения зажигания. Пилите Шура!!!!!
Чт, 25 дек 2008, 9:50
vladei
горят только циферки-светом не горит))) если вы говорите что это норма-тогда я вздохнул с облегчением:) просто аккумулятор ослаб. я полагаю 2 года машине-може быть что акку на заводе не оч хороший?сигналки у меня нет. комплектация базовая:)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Re: Не гаснут дисплеи пробега и расхода после выключения зажиган
MDK писал(а):У меня тоже Турик 04 года Чешский, показания не гаснут-это факт и аккумулятор не садиться-проверено не один сезон. Однако если есть желание мастера -кудесники могут это сделать за некоторое вознаграждение. У меня теперь гаснуть через 30 сек после выключения зажигания. Пилите Шура!!!!!
Говорю же-у меня сервис в 1000 км от города:( брал в москве в салоне:( ну если дело не в дисплеях-то надо заменить акку...
Чт, 25 дек 2008, 9:55
watercat
vladei писал(а):у меня турик чешский!!! ну не светилось раньше!!!!!!!!!!!!!!
Всё же интересная вещь - человеческая память!
Чт, 25 дек 2008, 9:57
vladei
еще светится иногда до завода двигла- Service что то на тему пора бы в сервси на диагностику-наверное это тк не было ни одного ТО.Хотя однажды будучи в москве-ошибки обнуляли. выставлено ли время ТО в компьютере автомобиля- типа сообщающее через 10 тыщ что пора провериться?!
Чт, 25 дек 2008, 10:11
Den
vladei писал(а):еще светится иногда до завода двигла- Service что то на тему пора бы в сервси на диагностику-наверное это тк не было ни одного ТО.Хотя однажды будучи в москве-ошибки обнуляли. выставлено ли время ТО в компьютере автомобиля- типа сообщающее через 10 тыщ что пора провериться?!
аккум менять по хорошему раз в два года надо)
по поводу сервис) надпись зажигается за 1000 км до того, как надо наведаться на ТО) есть сервис ойл а есть сервис инсп)
Чт, 25 дек 2008, 10:12
vladei
у меня сервис инсп и что делать?забить?
