Датчик давления масла
СообщениеДобавлено: Пн, 05 янв 2009, 19:35
45жэка
При включении зажигания, как и должно быть, загорается лампочка давления масла.Через секунд3-6 гаснет(так не должно быть т.к. двигатель не заведён)Наверно комп. барахлит?Укого так же?Может так и надо для данной модели?
СообщениеДобавлено: Пн, 05 янв 2009, 20:27
presnya
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт, 06 янв 2009, 11:36
Trogladit
Если хотите проверить отцепите датчик давления масла, если при включеном двигателе лампа не загорится надо ехать к диллеу и проверять систему контроля двигателя.
Компьютер отличает поворот ключа и запущенный двигатель :D
СообщениеДобавлено: Вт, 06 янв 2009, 21:35
Wulf
Ну и еще в тему масла, загорелась желтая, насколько я понял-недостаточный уровень, до ТО-1 еще 1,5 тык...Долить или до ТО тянуть?
СообщениеДобавлено: Вт, 06 янв 2009, 21:58
melbolgie
Долить и ехать к дилеру, такого быть не должно (в смысле такого масложора).
СообщениеДобавлено: Ср, 07 янв 2009, 13:46
45жэка
:D Так всё таки мнения разделились.Я просто хотел услышать алгоритм работы лампы.На прежних машинах(от ВАЗа до Пассата)пока не заведёшь двигатель лампа не погаснет.Так и должно быть.Вот и закралось сомнение в правильности работы.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 янв 2009, 16:54
Trogladit
Wulf писал(а): Долить или до ТО тянуть?
Сначало предлагаю проверить уровень масла по щупу, и если мало долить и ехать к диллеру. Если нормально то на ТО обатить внимание на ложное срабатывание сигнализатора.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 янв 2009, 19:31
45жэка
Обычно на простой вопрос (первое сообщение) ожидаешь простой ответ....(ДА так должно быть или наоборот).Но ответы получаются как из другой темы.С праздником.
