Страница 1 из 4
Рывки (А4, АКЛ)
СообщениеДобавлено: Вт, 20 янв 2009, 20:48
likS
Появились рывки при сбросе газа. Особенно это чувствуется на малой скорости и на малом газу: газ отпускаешь, аж клюеет, как буд-то на тормоз кто-то чуток нажимает. С ростом скорости это менее заметно. Что это может быть? Может быть связано с тем, что стал лить 92-й бензин?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 янв 2009, 20:57
Kuzma
Хочу присоединиться к вопросу.Я думаю бензин тут не причем..Я ничего не менял,а рывки начались..
СообщениеДобавлено: Ср, 21 янв 2009, 8:57
HooK
на новом BFQ все тоже самое прямо с салона и до сих пор, не умеет плавно ехать на 1 и 2 пердачи при оборотах от 1000 до 2000 - дергается при сбросе и последующем нажатие на педаль газа...ругаю мозги, приславутый евро4 и эл.педаль газа...других мыслей нет, бензин ВР95Ult - на ТО15000 буду приставать к сервису, хотя диагностику двиг-ля делал уже 2 раза в разных местах - все ОК, мой тур не умеет плавно ездить :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, 21 янв 2009, 9:15
likS
HooK писал(а):на новом BFQ все тоже самое прямо с салона и до сих пор, не умеет плавно ехать на 1 и 2 пердачи при оборотах от 1000 до 2000 - дергается при сбросе и последующем нажатие на педаль газа...ругаю мозги, приславутый евро4 и эл.педаль газа...других мыслей нет, бензин ВР95Ult - на ТО15000 буду приставать к сервису, хотя диагностику двиг-ля делал уже 2 раза в разных местах - все ОК, мой тур не умеет плавно ездить :cry:
Два года (с 0 до 30000км) ездил - проблем не было.. Началось буквально на неделе!!
Рывки (А4, АКЛ)
СообщениеДобавлено: Ср, 21 янв 2009, 10:08
MDK
Рывки пропали почему то со мненой заправки и бензина... :oops: \
до этого были...еще, ввиду того, что часто езжу по трассе даю "просраться" т.е. держу обороты выше 4 тыщ. причем иногда продолжительное время....
СообщениеДобавлено: Ср, 21 янв 2009, 10:10
Sashko
Kuzma писал(а):Хочу присоединиться к вопросу.Я думаю бензин тут не причем..Я ничего не менял,а рывки начались..
Поставщики бензуса на заправках имеют право иногда меняться.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 янв 2009, 11:02
likS
Попробую бензин сменить (как назло только вчера полный бак залил)
СообщениеДобавлено: Чт, 22 янв 2009, 13:37
nikolos
Тоже дергается, причем на одном и томже бензине то дергается,то нет
как по настроению хочет едет хочет нет
СообщениеДобавлено: Чт, 22 янв 2009, 13:54
likS
nikolos писал(а):Тоже дергается, причем на одном и томже бензине то дергается,то нет
Вчера с работы ехал - все как рукой сняло! Сегодня утром на работу- опять началось. При этом бензин не менял, ничего не делал... Думаю, что это связано с системой питания и узлом, где дроссельная заслонка: может грязь, может еще что. На ТО скажу, чтоб проверили-почистили..
СообщениеДобавлено: Чт, 22 янв 2009, 14:10
nikolos
а причем дросель? почистят адаптируют,денег стебя снимут ,а вот толку боюсь не будет. темка была,что при влажной погоде машина тянет плохо,а вчера мороз был,сегодня потеплело вот тебе влажность!
СообщениеДобавлено: Чт, 22 янв 2009, 15:52
likS
Да бог его знает при чем тут дросель! На моей 9-ке инжекторной я лечил подобное заменой датчика положения дросельной заслонки (ДПДЗ). Менял раз в полгода - там просто дорожки потонциометра срабатывались... Думаю (м.б., вероятно, возможно), что и тут такая-же фигня. Грязь-сырость: протрется - восстановится нормальный контакт, потом опять прикиснет - начинаются рывки. И то, что все это на малом газу происходит косьвенно на это указывает...
Вполне вероятно, что все это бред :)
СообщениеДобавлено: Чт, 22 янв 2009, 18:02
nikolos
шкода не 9 ,хотя чемто похожи. если контак закиснет ,то сам не очиститься. поездий пока ,любой эксперемент будет денег стоить.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 янв 2009, 18:12
Серёга_К
Давно кто-то уже обсуждал это, если мне не изменяет память, то объяснение причины дерганья было в сцеплении, точнее в демпферах... точнее не помню, надо поискать, но вывод был один... привыкнуть к рывкам :lol:
СообщениеДобавлено: Сб, 24 янв 2009, 10:09
СергейСипуха
Ужасно. :shock: Почитав ваши сообщения, можно подумать что шкода ваще ездить не может, ездит как старая копейка... :lol:
СообщениеДобавлено: Вс, 25 янв 2009, 20:29
likS
СергейСипуха писал(а):Ужасно. :shock: Почитав ваши сообщения, можно подумать что шкода ваще ездить не может, ездит как старая копейка... :lol:
Что значит "ваще ездить не может"? Т.е. все Шкоды на дорогах стоят ибо передвигаться не в состоянии? И что по-вашему означает термин "страя копейка"?....
Позвонил в сервис. Странное объснение мне выдали: мол "...сцепление -датчик. педаль газа - сброс. Все это - одна система, поэтому она не понимает, когда педаль газа отпускается... Одним словом плюнуть и не обращать внимания и пытаться компенсировать это сцеплением.."..
