какой размер шин?
СообщениеДобавлено: Ср, 21 янв 2009, 13:56
HIMIK
подскажите?если щас на лете стоят колёса 205/55/16!
какую ещё резину можно на эти диски поставить???
СообщениеДобавлено: Ср, 21 янв 2009, 14:44
korrdenn
Если диски имеют ширину:
6,5J ET42 (как на WTS спайдеры) - то 205/55/16 или 215/55/16
если диски стороннего производства и ширина
6.5J вылет ET 38 - 205/55/16, 215/55/16 или 225/50/16
7,0J вылет ET 42 - 205/55/16, 215/55/16
7,0J вылет ET 38 - то 215/55/16 или 225/50/16
СообщениеДобавлено: Ср, 21 янв 2009, 19:38
HIMIK
korrdenn
спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 22 янв 2009, 11:58
andboss
А можно ли на окташу поставить резину 205/60/16. Задевать не будет?
СообщениеДобавлено: Чт, 22 янв 2009, 13:35
korrdenn
У меня зимняя резина стоит такая - не задевает, диски 16'' ET42 на Туре.
Притом что каждое утро снежные комья поскрипывают в арках :)
А если серьёзно - резиной ни разу, ни в правом, ни в левом крайних положениях, ни при проездах по "ямам" за арку не задевал.
Так как внешний радиус стал больше, машина стала немного более "плавно" набирать скорость. Но и мягче - заметнее.
Единственное но - показания спидометра стали врать, это стоит учитывать около камер наружного наблюдения и сотрудников ГБДД.
И не забудьте согласовать свои действия с сервисменами при гарантийной машине.
