Датчик "G85" ESP
Кто знает как сделать адаптацию G85?
https://forum.skoda-club.ru/
! Пришлось разобрать датчик G85, внутри на считывающем устройстве были катышки грязи, прочистили, адаптировали и заработало.АлСу писал(а):А где этот датчик стоит? Где то под рулем?
Mikle12345 писал(а):Загорелся на панели приборов желтый треугольник в кружке и не гастен при нажатии кнопки ESP, поехал на сервис прошел то-60, где поставили диагноз : замена датчика положения руля G 85 (контактное кольцо). Подскажите пожалуйста, что это такое, насколько критично, где подешевле поменять, можноли ездить при такой неиспоравности. Машина 1,8T 4х4 2006 г.в. Спасибо.
