1.6 BFQ
Юзал поиск похожего не нашел. Суть проблемы при прогреве двигателя плавают обороты. Стрелка тахометра гуляет от 900 до 1100 об мин., если немного газануть то двигатель троит, после прогрева обороты в норме, но при резком нажатии на газ доносится звук подсоса воздуха (отчетливо слышно когда открыт капот, звук идет из района дроссельной заслонки). Кто-нибудь встречался с чем-нибудь подобным?
Я понимаю что телепатов здесь нет и первое что надо сделать это диагностика, но ближайший ОД в другом городе, времени пока нет доехать, заранее благодарю за ответы
ЗЫ есть подозрение на бензин, но это маловероятно, у нас весь офис на этой заправке заправляется, ни у кого проблем не возникало
обороты становяться на отметке 800 и никуда не двигаются
