Снять молдинг с переднего бампера. Как?
Пн, 09 фев 2009, 13:22
RomSL
Я так понимаю, под ним есть болты, которые надо открутить, чтоб снять передний бампер.
Re: Снять молдинг с переднего бампера. Как?
Пн, 09 фев 2009, 14:15
eremeich
RomSL писал(а):Я так понимаю, под ним есть болты, которые надо открутить, чтоб снять передний бампер.
Правильно думаешь.Подходишь к левому переднему колесу и аккуратно тоненькой отверткой поддеваешь край молдинга и далее оттопыреваешь его по ходу до номерного знака и увидишь 2 болта.
Не могу пока скинуть фото.
Пн, 09 фев 2009, 14:46
hollander
не забудь про саморезы сверху (под решеткой капота) и по бокам возле колес там отвертка фигурная нужна
Пн, 09 фев 2009, 16:29
RomSL
Спасибо. Помимо всего перечисленного, там ещё снизу пару болтов и под заглушками.
Пн, 09 фев 2009, 17:44
Husnullin
Я фотоотчет делал...
Пн, 09 фев 2009, 18:58
RomSL
Нашел. спасибо.
Вт, 10 фев 2009, 12:12
Дима Ogrikoff
всем здраствуйте! поцарапал молдинг на бампере! как можно избавиться от царапин?
Вт, 10 фев 2009, 12:46
hollander
-)) шпаклевочкой потом наждачкой мелкой затираешь,балончик краски черной матовой и все дела
