Стук под сиденьем (Октавия тур)
СообщениеДобавлено: Сб, 20 май 2006, 12:41
hip
В общем проблема такая при троганьи с места сиденье как бы играет назад при этом издавая короткий металический стук. Сталкивался ли кто с проблемой стука под сиденьем? Снял сиденье, все облазил, как бы ролики задние вроде целые, хотя небольшой люфт присутствует, но стучит как бы не от роликов, а как будто в районе замка регулировки горизонтального перемещения (спереди под сиденьем), но не уверен, не могу точно определить источник.
Может там есть какие нибудь запчасти которые со временем надо менять?
СообщениеДобавлено: Пн, 22 май 2006, 13:11
hip
всем спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Пн, 22 май 2006, 13:21
Petruchio
я думаю, что просто никто с этим не сталкивался, поэтому никто ничего и не пишет :?
СообщениеДобавлено: Пн, 22 май 2006, 13:32
Станислав
когда у меня булькает сзади, я понимаю, что это бутылка с водой, или с антифризом катается. Под сидением ничего нет? А точно стук оттуда, может снаружи? Например, граната под днищем плохо закреплена :shock:
Re: Стук под сиденьем (Октавия тур)
СообщениеДобавлено: Пн, 22 май 2006, 13:36
Scorp
Aleksey Shatalov писал(а):В общем проблема такая при троганьи с места сиденье как бы играет назад при этом издавая короткий металический стук.
недавно заметил, с недельку где-то, но моей машинке уже 5 лет. По ощущению стук сзади-справа водительского сидения. На отечественном авто это обычно означало ослабление болтов крепления салазок... В октавии - пока не лазил, но люфта при специальном :) ерзании и прыгании на сидении вроде нет... а вот раз в день обычно стукнет и затихнет...
p.s. один раз правда обнаружил с год назад в салазке гнутый пятирублевик, трынькал он гадина на выбоинах 8)
СообщениеДобавлено: Пн, 22 май 2006, 15:42
Лёлиг 1.8T
заметил тоже самое неделю назад, машине 3 года. Вес 97 кг :)
Пока не заморачивался.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 май 2006, 21:22
Vadim
ббыла и есть такая же проблема и только при начале движения, при чем не важно к4акого быстрого, резкого, медленного, черепашьего любого.
Офдилер сказал так и должно быть!!!!! регулировать там нечего, менять нечего, т.к. все в отличном состоянии и т.д.
мой вес 90 кг.
мой совет забить на это дело!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 22 май 2006, 21:29
Toniki
стяньненько стяньненько - стук есть а проблемы нет?
СообщениеДобавлено: Пн, 22 май 2006, 21:32
Vadim
стук плавающий, т.е. проявляется невсегда, когда к дилеру обратился покатались, оно, сидение, вело себя тихо.
Да и особо нераздражает оно меня проявлдяется очень редко
СообщениеДобавлено: Вт, 23 май 2006, 7:39
Brokly
Это может стучать противовес ремня безопастности, который стоит в системе блокировки ремня. Это может быть дверной замок. Можно проверить крепление сидений - всего две гайки с передней стороны. Но все это чистые предположения. Недавно снимал и разбирал сиденья, ставил туда термоэлементы, там просто нечему стучать :)
СообщениеДобавлено: Вт, 23 май 2006, 9:17
hip
передние две гайки затянуты, стук точно из под сиденья. Машине 5 лет. Садился в новую пробовал такими же движениями справоцировать стук, не получилось. По сравнению с моим на новом сиденье ощутил разницу в том, что натяжители роликов (задних) пожестче, чем у меня, но не факт что после замены стук уйдет. Вы счастливые люди, раз не заморачиваетесь такой проблемой, а меня достало- как трогаешься с места - стук, как останавливаешся стук, и так целый день. Сложность поиска в том что стук отдается по всему основанию сиденья. Лазил даже со слуховым аппаратом, безрезультатно. Проблема млин. А насчет официалов и нормальном явлении - это перебор.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 май 2006, 9:21
Toniki
А может на днище че нить стучит? :shock: Снаружи имею виду?!
СообщениеДобавлено: Вт, 23 май 2006, 9:31
hip
toniki писал(а):А может на днище че нить стучит? :shock: Снаружи имею виду?!
нет стучит под сиденьем в механизме салазок передвижения вперед-назад.
Мы вдвоем ее смотрели и искали.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 май 2006, 18:41
POISON
у тебя стучит-у меня поскрипывает, вес тоже 90 кг)))) скоро подушки уже буду перетягивать)))))
СообщениеДобавлено: Вт, 23 май 2006, 21:38
Brokly
Может быть это механика сиденья которая отвечает за наклон спинки или регулировка высоты ? По идее такое может быть... Кстати все эти механизмы как то крепятся, может в креплении дело. Насчет роликов... А если за спинку качать люфт и звук имеются ?
