Плохо набирает раб. температуру? советы
Вс, 22 фев 2009, 20:02
Pas72
Стал замечать, что машина стала плохо прогреваться, при -10 если остыла за ночь на холостых, не хочет греться стрелка вообще не смещается только в движении набирает положеннные 90, а так макс 60 (печька вкл на 2-ке может конечно так и нада, но вроде раншьше такого не замечал? У ког какие соображения
Верхний патрубок немного теплый нижний холодный при темп 70-80 гр при прогреве оба горячие (так вроде и должно быть?) или нет!
Вс, 22 фев 2009, 20:03
Toniki
ну попробуйте добавить антифриза чуть чуть.. вобще не холостых греется тяжело.. на ходу лучше
Вс, 22 фев 2009, 20:05
wlad
турики у всех прогреваются до 90 только в движении. это нормально.
Вс, 22 фев 2009, 20:09
Pas72
втом то и дело что добавил антифриза до максимума, а потом стал по етому поводу пялится на темпер двигателя
вот теперь мерещится что что то не так
Вс, 22 фев 2009, 20:15
Vlad 4x4
Смотри термостат, скорее всего он.
Вс, 22 фев 2009, 22:31
milofon
vlad согласен на 100% это термостат больше в принципе нечему! наверно а может и нет
Сб, 13 фев 2010, 11:02
andrey_notar
Тоже самое и у меня было
. Только при температуре около 60 градусов нижняя часть радиатора нагревалась (а так не должно быть). При минус 5-10 градусов двигатель что на месте, что в ходу выше 70 не нагревался. На сколько мне известно то термостат открывается при 87 градусах (на нем было написано). По этому при температуре ниже 87 градусах радиатор внизу должен быть холодным, ну а верхний патрубок само собой гарячий.
После замены термостата все вернулось в норму. И двигатель начал нагреватся, и печка греть!
Сб, 13 фев 2010, 11:29
HARD
wlad писал(а):турики у всех прогреваются до 90 только в движении. это нормально.
Вы неправы, греется без проблем до 90 градусов, за 15-20 минут при температуре -12 градусов. Пробовал неоднократно.
Сб, 13 фев 2010, 12:09
сергеич
не надо печку сразу включать .завёл дал поработать 5 минут.поехал включил печку.а с включеной печкой на холостых фиг нагреешь.дай бог к 50 подойдёт.я думаю термостат пока рано тревожить.
Сб, 13 фев 2010, 12:11
владимир163
что то я ниче не понял.но попробую внести свою лепту.если не прав .поправте:1)если закрыть циркуляцию воздуха.то Д.В.С.и соответственно в салоне нагреется быстрее.что делаю всегда при запуске.2)не надо забывать.что истинная температура Д.В.С . от показания на стрелке разбегается до 10 градусов.у кого то больше у кого то меньше
Re: Плохо набирает раб. температуру? советы
Сб, 13 фев 2010, 19:55
Владимир 72
Pas72 писал(а):Стал замечать, что машина стала плохо прогреваться, при -10 если остыла за ночь на холостых, не хочет греться стрелка вообще не смещается только в движении набирает положеннные 90, а так макс 60 (печька вкл на 2-ке
Она сама себя то на холостых еле нагревает а вы еще печкой все тепло забираете, конечно температура не поднимется! Сначала движок нагрейте а потом печку включайте, или на ходу грейтесь....
Сб, 13 фев 2010, 20:22
Wolspy
я без печки завожу и грею! мин 10 стою 70 градусов есть.. сажусь и еду потом печку уже вкл!
Сб, 13 фев 2010, 20:54
rivanid
Думаю, что не нужно дожидаться рабочей температуры двигателя при прогреве. Завожу, жду пока расход топлива по штатному компьютеру, станет 1 л. и можно ехать.
Сб, 13 фев 2010, 22:58
Темный
если честно, то разговоры о непрогреваемости на холостых, мягко говоря, - пустое... Все оно прогревается. У мну в течение получаса, до 90 доходит, да и в салоне ташкент... (не надо говорить про вред экологии, я в это не верю; просто супруга сидела в машине в ожидании моего побега с работы, примерно в течение получаса)
Вс, 14 фев 2010, 12:06
Rap3r
Ничего не путаете? До 90 без проблем при -35, но только по времени долго. (Даже с включеной печкой на 1, выше не пробовал ставить)
