провода под передними сиденьями
СообщениеДобавлено: Пт, 27 фев 2009, 11:05
Danik
проездил полгода и вот только заметил что к предними сиденьями подходит провод, который воткнут в штекер расположенный там же под сиденьем, обогревов и приводов у меня нет, что это может быть?
подскажите
СообщениеДобавлено: Пт, 27 фев 2009, 11:22
~Митяй~
Датчик непристегнутого ремня.
СообщениеДобавлено: Пт, 27 фев 2009, 11:23
nikolos
+1
тоже не давно заметил ,жгут резиновый и в нем провода и тоже нет подогрева сидений.
СообщениеДобавлено: Пт, 27 фев 2009, 13:28
Danik
~Митяй~ писал(а):Датчик непристегнутого ремня.
а пассажирское?
СообщениеДобавлено: Пт, 27 фев 2009, 13:53
~Митяй~
Есть хороший способ проверить что это.
Обреж провода и посмотри что не будет работать :D
СообщениеДобавлено: Пт, 27 фев 2009, 15:21
Sermat
Обрезать не надо, нужно штекер разъединить. Я себе так сразу сделал, чтоб сигнал о не пристегнутом ремне не надоедал.
СообщениеДобавлено: Сб, 28 фев 2009, 0:51
Koker
Sermat писал(а):сигнал о не пристегнутом ремне не надоедал.
он пищит то пару секунд...не то что на японках :)
СообщениеДобавлено: Сб, 28 фев 2009, 0:57
Dolot
на турах он мало пищит?.. а то блин на а5 полторы минуты мозг выносит
СообщениеДобавлено: Сб, 28 фев 2009, 8:05
Dimonezzz
Sermat писал(а):Обрезать не надо, нужно штекер разъединить. Я себе так сразу сделал, чтоб сигнал о не пристегнутом ремне не надоедал.
При данной манипуляции бортовой компьютер не будет видеть водителя, соответсвенно не будет работать преднатяжитель ремня безопасности и подушка безопасности.
СообщениеДобавлено: Сб, 28 фев 2009, 9:07
Sermat
Dimonezzz писал(а):При данной манипуляции бортовой компьютер не будет видеть водителя, соответсвенно не будет работать преднатяжитель ремня безопасности и подушка безопасности.
Т.е. бортовой комп будет считать, что автомобиль управляется автопилотом? Хотя возможно доля истины в этой шутке есть. Надо проверить.
СообщениеДобавлено: Сб, 28 фев 2009, 15:33
Валер-ок!
+1 Точно! Отключить и с разгону об стену! Если не сработали подушки и ремень не натянуло то вставить фишку обратно! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вс, 01 мар 2009, 17:07
Sermat
Валер-ок! писал(а): +1 Точно! Отключить и с разгону об стену! Если не сработали подушки и ремень не натянуло то вставить фишку обратно! :mrgreen:
Посмотрел схему - провод от концевика защелки идет только к приборке, к блоку SRS не идет, значит нужен только для сигнала о не пристегнутом ремне, на работу аирбага никак не влияет.
Так понятно? Если не веришь, можешь долбануть свою тачку об стену и проверить.
СообщениеДобавлено: Вс, 01 мар 2009, 20:56
max_f
Дык без ремня подушка может долбануть не по-деццки
СообщениеДобавлено: Вс, 01 мар 2009, 21:47
Rauber
У некоторых еще в сиденьях есть боковые подушки безопасности - провода могут быть подведены к ним также.
СообщениеДобавлено: Пн, 02 мар 2009, 13:35
Валер-ок!
Умный мозг октавии думает если ремень не пристегнут значит пасажира нет! И нехрена лишний раз при аварии подушкой хлопать! А по поводу" долбануть свою тачку" готов лоб в лоб с тобой. Только незабудь снять фишку и не пристегивайся, что б подушку не беспокоить! Удачи!
