Страница 1 из 8
замена концевика сцепления
Пт, 06 мар 2009, 0:12
Алексей Малов
Парни!Помогите!Знает кто где находится концевик(выключатель)сцепления и как к нему добраться и поменять?Можно ли это сделать самому?Двигатель 1,4
Пт, 06 мар 2009, 2:14
AndryL
Re: замена концевика сцепления
Пт, 06 мар 2009, 6:23
Печкин
Алексей Малов писал(а):Парни!Помогите!Знает кто где находится концевик(выключатель)сцепления и как к нему добраться и поменять?Можно ли это сделать самому?Двигатель 1,4
давно хотел спросить для чего этот концевик нужен?
Сб, 07 мар 2009, 12:53
Алексей Малов
AndryL
спасибо за помощь.Правда не сразу догадался где находится сей мест(чайник!)Работа по замене заняла 3 мин.Еще раз благодарю!!!!!!!!
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Печкин писал(а):Алексей Малов писал(а):Парни!Помогите!Знает кто где находится концевик(выключатель)сцепления и как к нему добраться и поменять?Можно ли это сделать самому?Двигатель 1,4[/q
uote] давно хотел спросить для чего этот концевик нужен?
Я не специалист,но после замены понял,что данная деталь очень сильно влияет на работу сцепления.Оно стало работать как у новой машины,после того как забрал из салона.Тяга двигателя полная.Никаких рывков и "пинков под зад".Очень доволен.
Чт, 02 апр 2009, 19:06
founder
А где находится тот мест а?
Чт, 02 апр 2009, 22:08
Алексей Малов
founder писал(а):А где находится тот мест а?
под рулем,в педальном узле
Чт, 02 апр 2009, 22:14
HIMIK
а сколько стоит концевик?
а какие рывки были?
Чт, 02 апр 2009, 22:21
Алексей Малов
HIMIK писал(а):а сколько стоит концевик?
а какие рывки были?
стоит 560р.Рывки при переходе с 1-й на 2-ю.Похоже на клевание
Чт, 02 апр 2009, 22:24
HIMIK
вот и у меня тоже,думал замена сцепы исправит,ан нет(((
значит надо ещё концевик заменить?!
а на АГУ так же?))))
Сб, 04 апр 2009, 17:12
PittBull
А код концевика знает кто-нибудь?
Сб, 04 апр 2009, 19:24
Алексей Малов
PittBull писал(а):А код концевика знает кто-нибудь?
1J0927189F
Сб, 04 апр 2009, 20:53
Ulisss
[quote="Печкин"]хотел спросить для чего этот концевик нужен?/quote]
Для подачи команды на блок управления двигателем об отключении сцепления для поддержания оборотов ХХ. При неработающем концевике при сбросе газа при включенной передаче машину как-б за бампер кто-то держит, наката нет никакого сразу клюет носом и норовит остановиться. При просто отключенном концевике при переключении передач БУД задирает обороті до 2000, вместо сброса на ХХ.
Вт, 14 апр 2009, 14:01
Skoda_vod
Подскажите, на AGU (тросиковый привод ДЗ) есть этот выключатель? А то пишет что это выключатель системы GRA, которую соответственно нельзя поставить на AGU
Вт, 14 апр 2009, 15:27
Толстый
Skoda_vod писал(а):Подскажите, на AGU (тросиковый привод ДЗ) есть этот выключатель?
Есть! Загляни под торпедо, сам увидишь!
Вт, 14 апр 2009, 16:27
Skoda_vod
Спасибо! Очень надеюсь что одергивание при сбросе газа пройдет! уже даже заказал)
