forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите справиться с глюком
Сообщение Tornado » Пн, 10 янв 2005, 15:45
Вообщем глюк седня вылез: завожу машину (холодная, после ночи) и тут же врубаются оба вентилятора охаждения двигателя, немного поработают - выключатся на секунду-две, потом снова включатся. И так теперь постоянно, несколько раз после заводки включались не сразу, минут через 5. Даже если просто зажигание включить не заводя двигатель начинают работать вентиляторы. Датчик охл. жидкости температуру выдает нормальную, как и раньше, а вот вентиляторы крутятся почти постоянно, раньше (еще вчера) такого небыло...Как будто замыкает где-то, подскажите где копать? Спасибо.
Машина Шкода Октавия 1.8Т
Tornado
Сообщение Мишка » Пн, 10 янв 2005, 16:53
Вытащи предохранитель - они престанут работать. А по весне вставь, чтоб движок не грелся.
Мишка
Сообщение Tornado » Вт, 11 янв 2005, 7:58
Мишка писал(а):Вытащи предохранитель - они престанут работать. А по весне вставь, чтоб движок не грелся.
такая мысль была :) но это же не выход
Tornado
Сообщение s.p » Вт, 11 янв 2005, 11:35
Скорее всего это термовключатель вентилятора, который вкручивается в радиатор, там в первую очередь надо смотреть)))
s.p
Сообщение Svat » Вт, 11 янв 2005, 16:34
Проблема довольно часто встречается на Октавии возможно в реле влага собралась проверь штекера если не поможет то решай проблему диагностикой и ни каких дедушкиных способов ...Удачи :roll: :roll: :roll:
Svat
Сообщение KCAH » Ср, 12 янв 2005, 20:41
Согласен. Не та машина (и ДВИГАТЕЛЬ!!!), чтобы можно было эксперементировать с охлаждением двигателя.
На диагностику, на сервис. Не такие это большие деньги...
а вот по результатам диагностики уже можно и подумать будет:-)
KCAH
Сообщение savva » Ср, 12 янв 2005, 21:14
Tornado, отпишись, что это было после диагностики.
savva
Сообщение Tornado » Чт, 13 янв 2005, 8:43
вообщем съездил на диагностику. Результат - умер датчик кондея (тот что с правой стороны по ходу движения машины, рядом с фильтром салона). Сняли с него клемму - вентиляторы встали, прогрели двигло, вентиляторы включились, как положено.
Вообщем надо менять его, для этого надо слить фреон, поменять датчик, закачать фреон. Гимор блин, нижегородцы подскажите где этим занимаются? И сколько стоит датчик сам, смотрел на www.exist.ru - там у него цена смешная какая-то - около 4 баксов ...(может не тот датчик смотрел?) но написано "Датчик температурный кондиционера" для а/м VW, Audi, Skoda, Seat
Tornado
Сообщение Tornado » Пт, 14 янв 2005, 12:15
эххх. нифига это не температурный датчик а датчик давления...стоит 1100 руб :)) плюс слив/закачка фреона и замена датчика еще 2000...итого я попал с каким то сраным датчиком на сотку бакинских рублей :lol:
Tornado
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 18
