Подсветка заднего номера
СообщениеДобавлено: Сб, 07 мар 2009, 9:55
Tommas
Как поменять лампочки подсветки заднего номера.
Первый раз когда менял у меня цоколи завалились, приходилось снимать обшивку на задней двери.
Re: Подсветка заднего номера
СообщениеДобавлено: Сб, 07 мар 2009, 10:43
DiGiDEN
Tommas писал(а):Как поменять лампочки подсветки заднего номера.
такая же фигня. только обшивку полностью не снимал, а нижний ряд пистонов отщелкнул, просунул руку и с другой стороны держал патрон лампочки. ну очень не продуманно сделали.
Обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 мар 2009, 15:05
Батя
Обсуждалось уже.
там в патроне лампочки есть шлицы. вставляем в них отвёртку маленькую, шлицевую и придерживаем плафон от выпадания когда вставляем новую лампочку. :D
СообщениеДобавлено: Сб, 07 мар 2009, 17:40
Tommas
Спасиб. Теперь все просто....
СообщениеДобавлено: Сб, 07 мар 2009, 18:14
chuma-3
такая же беда была 2 раза обивку снимал.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 мар 2009, 18:39
ivraven
ехал ночью с аэропорта, на посту остановили, оштрафовали за подсветку номера(нашел к чему придраться), лампочки с покупки машины не смотрел там:) там просто было все в каком то иле.
Лампочка рассыпалась в руках, патрон этой лампы тоже развалился- все сгнило. Вот задумал сделать эту беду, пока не снимал накладку эту с багажника. Не нашел нигде отдельно патронов этих ламп.
Они существуют? или придется как вариант встраивать что то от ваза, или просто припаять лампочки(светодиоды) к проводам...???
