сцепление AKL+DUU
СообщениеДобавлено: Вс, 08 мар 2009, 6:03
rjkz
Доброго времени суток, господа. Подскажите, пожалуйста, что входит в комплект сцепления ( двиг. AKL 1.6, коробка DUU) для его замены, и где находится выжимной подшипник ( что-то я его на картинках так и не нашел), нужно ли его менять при замене сцепления?
СообщениеДобавлено: Вс, 08 мар 2009, 9:03
Ulisss
На двигателе AKL сцепление выполнено без выжимного подшипника. Так что не ищите его. Сцепление сами менять будете?
"Существуют ли технические способы, которые кардинально решают проблему нечеткой работы кулисы КПП на Octavia Tour (затруднительное включение 1-й передачи и нечеткое включение других передач)? Причем эта проблема возникает у многих пользователей автомобиля Octavia.
Способов для кардинального решения проблемы, к сожалению, нет. Затрудненное включение или переключение передач на этой КПП связано с особенностью конструкции коробки передач и механизма переключения (сцепление выполнено без выжимного подшипника, механизм переключения имеет большое количество деталей). В любом случае использование специального инструмента и четкое следование руководства по ремонту автомобиля Octavia Tour дают результат. Невозможность выполнения регулировки кулисы КПП, каким - либо дилером, может быть связано не с отсутствием специального оборудования, а с отсутствием специалиста по ремонту двигателя и КПП, который бы досконально, так сказать изнутри, знал устройство данной КПП."
Взято здесь http://eurocar.com.ua/ua/owners/faq.html
СообщениеДобавлено: Пн, 09 мар 2009, 3:34
oster
:) выжимной конечно есть.
в "стандартный" комплект при замене сцепления не входит.
находиться внутри КПП и работает в масле, поэтому больших проблем из-за износа нет, ходит долго, даже очень.
в комплект входит
диск нажимной 210 мм 06A141025Q
диск сцепления 210 мм 06A141031J
СообщениеДобавлено: Пн, 09 мар 2009, 12:54
IgorM
Выжимной есть, лично покупал несколько месяцев назад, ставится в коробку со стороны противоположной сцеплению, вобщем в ЕТКА можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, 09 мар 2009, 18:13
rjkz
Спасибо всем за помощь.Значит получается при первой замене сцепления подшипник менять не надо? И еще вопрос: что такое ЕТКА?
