При захлопавании крышки багажника лопнуло стекло.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 мар 2009, 12:57
sen-doc
Не везет мне с багажником. Только замок починил. Как вчера пришел с утра на стоянку (охраняемую) открыл багажник, затем его захлопнул и все, весь центр стекла со стопиком провалился в салон и все остальное стекло в мелкую трещину. Камней рядом не обнаружил. Трещин на стекле когда окрывал не мог заметить т.к. была роса и все стекло было в капельках. В багажнике лежит саб сделанный из двух НЧ-динамиков колонок С-90. Все это работает через магнитолу без усилителя (макс мощность 50 Вт на канал). Блины динамиков направлены вверх. Когда играет магнитола и есть басы то небольшое дрожание кузова ощущается. За день до этого проблем не было багажник окрывал, закрывал, трещин на стекле не видел. Так вот вопрос как вы считаете с чем связано мое несчастье? Из-за чего могло лопуть стекло? Мастер говорит, что могли стрельнуть из пневматики металическим шариком, а он мог отрикашетить куда угодно. Машина стоит задом к забору из сетки, поэтому теоретически такое могло случиться, но хочу узнать и мнение форумчан. Может у кого такое было, тем более мастер говорит, что к нему уже 3-ая шкода с таким стеклом приезжает. Может есть какой заводской брак? Не могла ли аккустика повлиять на прочность стекла? Вообщем помогите разобраться, а то не хочется и второе стекло менять тем более цена на них достаточно кусачая.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 мар 2009, 13:07
Joker M
я думаю для хэтчбеков с его закрыванием баагажника- хлопаньем, это не избежно происходит через несколько лет эксплуатации. У моего знакомого также стекло осыпалось (машине 5 лет) механичекого воздействия на стекло не было, просто от хлопка пятой дверью.
Так что думаю стекло новое поставите и ещё долго отъездите.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 мар 2009, 13:09
Scorp
к первых окт это было болячкой (перекаленые стекла были), но уже полно времени прошло уже сто раз должно было наверное лопнуть, чай авто ездило, не стояло.
Так что вполне возможно, что надтреснуто было (пневматика), хлопнул, оно осыпалось. Акустика вряд ли что могла сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 мар 2009, 13:54
Мутантик
Соглашусь со Scorp. Действительно, у первых окт был такой косяк (или косячище?). Странно только, что машинка 97-го года, а осыпалось оно сейчас. Обычно осыпается гораздо раньше, а если стекло дожило до сего дня, то уже явно не осыпется. Склоняюсь к версии о трещине.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 мар 2009, 17:32
okot
Да, такое было на Октахах до рестайлинга 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 мар 2009, 17:35
Toniki
ну если аммо 5й двери мертвые, да если приподнять эту крышку габажника да повыше, да с размаху то да сверху то ту самую крышку можно хлопнуть ТАК.... что лобовое вылетит простите :) аккуратнее надо быть :)
я ловлю дверь на расстоянии 20 см от закрытия и только потом отпускаю.. и не хлопает и закрываются.. и стеклышко целое :)
СообщениеДобавлено: Вт, 17 мар 2009, 17:36
wlad
этож как надо хлопнуть что стекло рассыпалось? :)
а вообще я отпускаю багажник с расстояния где-то 10 см.. не выше и закрывается он у меня с усилием не намного больше, чем любая из остальных дверей
СообщениеДобавлено: Вт, 17 мар 2009, 18:07
sen-doc
У меня пробег 110тыс км. Поэтому она много стояла и видно количество захлопавыний закончилось только сейчас.
Захлопывал я багажник стандартно, придерживая до расстояния 10-20 см, затем отпускаю. Пару раз правда неудачно придерживал и крышка летела с самого верху, но это было давно, сейчас захлопывал аккуратно.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 мар 2009, 18:19
ilyas
Joker M писал(а):я думаю для хэтчбеков с его закрыванием баагажника- хлопаньем, это не избежно происходит через несколько лет эксплуатации. У моего знакомого также стекло осыпалось (машине 5 лет) механичекого воздействия на стекло не было, просто от хлопка пятой дверью.
Ничего подобного про "неизбежность". На бывшей восьмерке 89г.в. за десять лет и 200тыс пробега ничего подобного не было. А хлопали ее уж как надо :-))
СообщениеДобавлено: Пт, 03 апр 2009, 22:20
kent1001
На восьмерке стекла вставленные, а на октавии - вклеенное. Следовательно кузов становится жестче, а вероятность появления трещин выше!
СообщениеДобавлено: Пт, 03 апр 2009, 22:28
chuma-3
wlad писал(а):этож как надо хлопнуть что стекло рассыпалось? :)
а иногда и со всего маху не закрывается 2 раза хлопаю и вроде за год ничего(буду акуратней)...
СообщениеДобавлено: Пт, 03 апр 2009, 22:41
BigVal
А вот про 2 раза хлопаю - это зря. Съезди к официалам - отрегулируют за 2 минуты, и хлопать не надо будет вообще, сама будет закрываться (на основании личного опыта).
СообщениеДобавлено: Сб, 04 апр 2009, 16:32
Ventozip
Я скажу следущее, окружают меня глупые люди, надоело повторять, чтобы не хлопали со всей дури! 9 год пошёл никто ничему не научился, а тут еще узнал, что такое стекло! Кто ещё раз хлопнет, того мордой о капот хлопну, надоели! Сам придерживаю при закрытии! А версия такая: Трещина, аккустика отпадает!
