Skoda Octavia 1.6 1997 год дымит в пробках прыгают обороты
СообщениеДобавлено: Пт, 20 мар 2009, 17:54
касяк
Доброго время суток. Skoda Octavia Tour 1.6 1997 проблема такого рода,когда стою долго в пробках из выхлопной трубы начинает выходить едкий темноватый дым(только в пробках дымит,если еду по трассе всё в норме).
СообщениеДобавлено: Вс, 22 мар 2009, 9:26
Ulisss
Ничего не понятно. Подробнее плз
СообщениеДобавлено: Вс, 05 июл 2009, 19:24
А
Была такая же проблема!Машина перла отлично,но через раз в пробках выбрасывало сизо-белый дим!В сервисах как обычно развод чуть ли не на перебор мотора!Посетил 6СТО-толу нет!Залил 98АИ-проблема ушла!
СообщениеДобавлено: Вт, 07 июл 2009, 9:32
Grau
Свечи смотрел? У меня машина стояла полгода, похоже подзалегли кольца, все свечи были в масле, коптила страшно. Поездил, вроде расходились чутка. Но на втором цилиндре свечу еще заливает маслом слегка. И вот как раз после того, как постоишь - сизый дым при трогании с места. А потом нормально до следующей остановки.
СообщениеДобавлено: Вт, 07 июл 2009, 13:49
А
Что делал и как решил проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, 07 июл 2009, 15:06
Grau
Да пока ничего не делал. Надо будет компрессию померить, узнать, что там с цилиндром точно. Ну и если кольца не отлягут - двигатель на переборку.
А вообще пройдись поиском по форуму "сизый дым" или "черный дым", недавно всплывали такие темы
СообщениеДобавлено: Вт, 07 июл 2009, 16:48
А
А какой расход масла у тебя?У меня гдето 500-750гр.на 1000км!Я забил, дымит изредка и только в пробках!Недоверяю горе механикам-сплошной развод!До зимы,а там в продажу!
СообщениеДобавлено: Вт, 07 июл 2009, 17:58
Grau
Масло жрет где-то также.
Но у меня все приметы сходятся :) - стояла долго, сизый дым, свечи в масле, масло жрет - кольца залегли или колпачкам маслосъемным конец.
А механики расскажут, да :) У меня даже старые свечи не вывернули, компрессию и давление масла отказались мерить - сразу сказали капиталить.
Свечи поменял на новые, какое-то время не дымила вообще. Теперь вот опять дым, но только после остановки и одна из свечей только в масле, остальные норм. Покатаюсь пока, авось и это пройдет. А нет, тогда уже перебирать, но у проверенного товарища :) Раскоксовыватель лить не хочется, мало ли что там за шлак полезет потом в каналы.
P.S. Мастера заодно моторчик печки "приговорили", свистел на 3-4 скорости. Смена фильтра салонного - и все прошло :)
