НУЖЕН совет ГУРУ!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс, 22 мар 2009, 18:26
Oprichnik
Октавия 1.8 AGN. на холостых работает устойчива, при наборе от 1000 до 3000 оборотов мотор как бы подтраивает (трясет), а после 3000 оборотов он просто заново рождается и выстреливает. Положение педали акселератора не влияет на это проявление т.е. до в независимости от положения педали акселератора с х.д до 3000 оборотов мотор "труссит", а после стреляет как надо! Был на диагностике ошибок нет, замечаний тоже(((((( Свечи темные ближе к темно темно коричневым (богатая смесь). Если кто с этим встречался или есть мысли - поделитесь
Re: НУЖЕН совет ГУРУ!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс, 22 мар 2009, 20:03
Serj-77
Oprichnik писал(а): Был на диагностике ошибок нет, замечаний тоже((((((
Надо сделать диагностику в другом месте,похоже у вас только ошибки смотрели,а если нет ошибки это не значит что нет неисправности.
СообщениеДобавлено: Пн, 23 мар 2009, 8:57
Gellham
ДМРВ попробуй посмотреть :)
СообщениеДобавлено: Пн, 23 мар 2009, 9:26
Oprichnik
подскажите адрес диагностики приличной...! может кто на форуме в этом направлении работает ????
СообщениеДобавлено: Пн, 23 мар 2009, 13:01
Gellham
В ЗАО Автогалант посмотри. В разделе технические центры есть все контакты.
СообщениеДобавлено: Пн, 23 мар 2009, 21:43
Oprichnik
Gellham писал(а):В ЗАО Автогалант посмотри. В разделе технические центры есть все контакты.
напиши полностью вэб адрес. Этих Автогалантов- вся москвы
