Радиус действия выкидного ключа
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 8:25
Igb
Приветствую!
Такая проблема, выкидной ключ, которым пользують уже пару лет. С некоторых пор ключ стал снимать/ставить на сигнализацию с меньшего расстояния от машины. Растояние с каждой неделей уменьшалось и сейчас нужно искать место в районе зеркал заднего вида, чтобы при нажатии на кнопку заблокировать/разблокировать двери. Я думал, что подыхает батарейка, купил новую, заменил - ситуация осталась прежней.
Есть второй ключ - с ним все в порядке, запирает/отпирает с 5 метров, проверял.
Что произошло с первым ключем?
Re: Радиус действия выкидного ключа
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 8:30
ASV
Igb писал(а):.
В мануале есть рекомендация- заново адаптировать ключ после 200
срабатываний (примерно конечно) и для востановления дальности действия.Попробуйте это совсем просто.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 8:46
Igb
В мануале есть инфа, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 8:57
ASV
Приcпocoблeниe ключeй зaжигaния c диcтaнциoнным упрaвлeниeм
Пocлe 200крaтнoгo нaжaтия кнoпки уcтрoйcтвa диcтaнциoннoгo упрaвлeния внe прeдeлoв рaдиуca дeйcтвия приeмникa в aвтoмoбилe или жe дoбaвлeния в нaбoр ключeй нoвoгo ключa нeoбxoдимo нoвoe приcпocoблeниe (coглacoвaниe) ключeй:
1. - при пoмoщи приcпocoблeннoгo ключa зaжигaния
2. - при пoмoщи диагностического прибора -V. A. G. 1552-
Приcпocoблeниe при пoмoщи oбучeннoгo (приcпocoблeннoгo) ключa
– Вcунуть в зaмoк зaжигaния мexaничecки пoдxoдящий ключ (приcпocoблeнный).
– Включить зaжигaниe.
– Зaпeрeв мexaничecки aвтoмoбиль другим ключoм (пoдлeжaщим oбучeнию), кoрoткoe врeмя нaжaть нa нeм прoизвoльную кнoпку диcтaнциoннoгo упрaвлeния.
– Выждaв 1 c, cнoвa нaжaть кнoпку диcтaнциoннoгo упрaвлeния (зaвeршeниe oбучeния ключa).
– Уcпeшнoe зaвeршeниe приcпocoблeния ключa укaзывaeтcя кoрoтким тoнoм гудкa.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 9:03
watercat
Очень повеселило название темы. Ассоциировалось с ниндзя и прочими спецназовцами, использующими мирный шкодниковский ключ как грозное метательное оружие...
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 10:07
Igb
watercat писал(а):Очень повеселило название темы. Ассоциировалось с ниндзя и прочими спецназовцами, использующими мирный шкодниковский ключ как грозное метательное оружие...
Предложите свое название темы, поменяю :)
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
ASV писал(а):Приcпocoблeниe ключeй зaжигaния c диcтaнциoнным упрaвлeниeм
Спасибо, попробую...
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 10:19
guser
А батарейка не могла сесть????
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 10:28
bav
По поводу радиуса действия, на 15-20 м точно срабатывает, проверял из окна.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 10:38
Pаshа
Тоже почитал про это в мануале.Только у меня из личинок-только на багажнике и та наверно закисла. Не собъются ли настройки в ноль, что потом в сервисе адаптировать придется?
Только у меня правда в мануале чуток по-другому написано, но принцип тот же.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 10:47
Ва-ся
Igb писал(а):Приветствую!
и всёже.. не поленитесь заменить батарейку для начала... :D
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 11:05
Xec
Будете смеятся но у меня это так.
Радиус действия сложенного ключа составляет метров 20. Если я нахожусь метрах в 25, ключ уже не срабатывает. Что я делаю: открываю ключ и направляю его в сторону машины. Срабатывает)))).
зы. за 7 лет владения батарейку ни разу не менял, на запасном ключе (который с биркой) тоже все ок, переодически им открываю-закрываю для профилактики. умели ж делать)))
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 11:59
Jonson
У меня один ключ "садит" батарейку буквально за пару дней, а другой уверенно открывает метров с 10, хотя считаю этого вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 16:50
Maggolf
ASV писал(а):Пocлe 200крaтнoгo нaжaтия кнoпки уcтрoйcтвa диcтaнциoннoгo упрaвлeния внe прeдeлoв рaдиуca дeйcтвия приeмникa в aвтoмoбилe или жe дoбaвлeния в нaбoр ключeй нoвoгo ключa нeoбxoдимo нoвoe приcпocoблeниe (coглacoвaниe) ключeй...
это совершенно другая ситуация чем у топикстартера, ключевые слова здесь внe прeдeлoв рaдиуca дeйcтвия приeмникa. Т.е описано как заново прописать "потерявшийся" ключ. С дальностью это никик не связано. Могу предположить что проблема в передающем устройстве на печатной плате в ключе
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 19:16
Igb
Батарейку заменил первым делом, я же написал.
Прочитал внимательно мануал, адаптировать ключ не буду. Насколько я понял эта операция применима к "чистому" ключу.
Пока что пользуюсь вторым ключом. Первый - про запас
СообщениеДобавлено: Вт, 24 мар 2009, 19:34
ASV
Igb писал(а):Прочитал внимательно мануал, адаптировать ключ не буду.
Напрасно.
