съело резину
Ср, 01 апр 2009, 9:19
GDA
подскажите в чём дело ?съедает резину на двух задних колёсах внутреняя сторона. причём съедает не равномерно по радиусу а кусками шашками.резина третий сезон ходит .нокиа хакапелита5.ну очень жалко.
1.6 AKL 2006 TUR 120.000ккм
Ср, 01 апр 2009, 9:22
Toniki
давление в шинах? или может калесики уже домиком стоят? вот так /--\
Ср, 01 апр 2009, 9:46
Ulisss
Подшипники задних ступиц проверьте
Ср, 01 апр 2009, 15:57
GDA
toniki писал(а):давление в шинах? или может калесики уже домиком стоят? вот так /--\
да давление было 1.9 разве могло съесть резину?да и колёса стоят домиком (снова) и как это лечится?щас ещё пойду подшибники проверю
Ср, 01 апр 2009, 21:26
***NIKITOS***
У меня такая же беда непойму в чем дело как проверить ступичный подшипник? он не гудит, ступица тоже не болтается? Давление в шинах вроде не причем проверено! И интересно почему колеса немного домиком встают это кстати видно? Ответьте товарищи знатоки!
Ср, 01 апр 2009, 22:37
The Serega
Мне кажется дело не в подшипниках. Скорее всего задняя балка кривая.Возможно машина была в серьезном ДТП,или просто балка была повреждена,например перегрузом,или наездом на что-либо.
Чт, 02 апр 2009, 20:38
GDA
не ужели это не лечится? фигня какаято а не машина 120ккм и надо продовать? одни гиморы стоит как фольксваген а хватает на 120000.плюс коробка плохо включается ,рулевая рейка гремит и стучит,а что дальше?
Чт, 02 апр 2009, 20:43
holy-FZI
что жигули, что мерседес нуждаются в обслуживании и ремонте, а главное в бережном отношении... у вас не новая машина и естественно железо стареет и ломается, я сам так же реагирую на поломки, но... просто предыдущий хозяин (видимо) совсем за ней не следил и гонял в хвост и гриву, вот вам результат... доведите до ума и радуйтесь)
Чт, 02 апр 2009, 21:59
The Serega
GDA писал(а):не ужели это не лечится? фигня какаято а не машина 120ккм и надо продовать? одни гиморы стоит как фольксваген а хватает на 120000.плюс коробка плохо включается ,рулевая рейка гремит и стучит,а что дальше?
А вы уверены,что она прошла 120 т.км? Как ,где и кто на ней ездил до вас? Неизвестно.
И зря вы так про Фолькс. Мой бывший фолькс прошел самое меньшее 300 тысяч(это по самымм скромным подсчетам) И ничего такого не было.
Чт, 02 апр 2009, 23:10
115кило
Было на камазе жрало кусками резину,была погнута тяга сход развала передняя.
Пт, 03 апр 2009, 9:47
GDA
вообщето я и есть первый хозяин за 2.5года роехал 120ккм отношусь ну оочень бережно.поэтому не пойму почему возникла такая проблема.
а как определить в чём дело?кривая ?балка или не кривая.а может сместилась?при сход азвале будет видно что случилась ответье пожалуста т.к. завтра поеду в сервис всем удачи
Пт, 03 апр 2009, 10:12
holy-FZI
я думаю при сход-развале всё станет понятно, и мастера скажут (если что-то не так) в чём причина...
Пт, 03 апр 2009, 10:15
Ulisss
115кило писал(а):Было на камазе жрало кусками резину,была погнута тяга сход развала передняя.
Вы бы еще про разбитые шкворня вспомнили... У автора на задних колесах резину ест и не кусками, а внутреннюю поверхность, и не КАМАЗ у него совсем...
Пт, 03 апр 2009, 14:03
kent1001
Ушло схождение задних колес. Видимо, был удар в колесо (например об бордюр). Лечится заменой балки. Задние балки достаточно слабые у этих машин. Эти машины с передним приводом очень не любят разворотов с ручником.
Пт, 03 апр 2009, 14:22
115кило
Ulisss писал(а):115кило писал(а):Было на камазе жрало кусками резину,была погнута тяга сход развала передняя.
Всё равно какая машина.Хоть камаз,хоть ока.Законы физики никто не отменял.И ест резину у человека кусками.
