Регулировка эл. стеклоподъемников
Совсем недавно обнаружил следующую фичу на Октахе.
На Фелиции то же работает!!! Оказывается, эл. стеклоподъемники имеют возможность регулировки скорости открывания/закрывания окон. Скорости всего две: normal – медленная, нормальная (к которой мы все привыкли и смерились) – запрограммирована заводом; faster – быстрая, ускоренная (которую возможно выставить путём некоторых манипуляций). Скорость закрывания увеличивается примерно на половину от существующей, это становится заметно сразу.
Главное чтоб были эл. стеклоподъёмники. У ручного стеклоподъемника алгоритм регулировки скорости попроще, чем быстрей вращаешь ручку тем быстрей окно закрывается. ))))
Вобщем для электростеклоподъемников операция следующая:
(Прим. – скорость может быть выставлена только на ВСЕ стеклоподъемники, на отдельные окна скорость не выставляется).
(интервалы между манипуляциями не должны превышать 10 сек.)
1. Вставляем ключ в замок - включаем зажигание.
2. Опускаем одновременно все стекла. Будь то 4 или 2.
3. Заводим автомобиль (т.е. фиксируем проделанную манипуляцию).
4. Поднимаем так же одновременно все стёкла (при заведённом авто).
5. Глушим мотор (т.е. опять же фиксируем проделанную манипуляцию).
6. Включаем зажигание.
7. Снова одновременно опускаем все стекла.
8. Заводим мотор, поднимаем одновременно все стёкла.
9. Глушим двигатель.
Вуаля! Функция активирована!!!!
Возможно через VAG-COM это делается гораздо проще и быстрей, но в ручную это делается именно так.
Вернуть всё обратное состояния – аналогично.
Скорость закрывания и открывания окон мне всегда казалась медленнойС завистью смотрел на тех, у кого окна закрываются гораздо быстрей. Оказывается немцы и на этот счет оказались на высоте, давая возможность выбора: хочешь медленно – ничего не трогай, хочешь быстро – пожалуйста, программируй.
Меня это порадовало. Надеюсь вас тоже порадует.
