Дребезг под капотом
СообщениеДобавлено: Ср, 01 апр 2009, 13:31
vicom
Поиск проюзал, подобное не попалось на глаза.
Проблема в следующем: если стоять к авто лицом при закрытии капота под правой его стороной раздается брякание, это брякание слышно и когда водительскую дверь посильнее закрываешь. Подушки радиатора поменяны по гарантии недавно, радиатор стоит, как вкопанный, до замены подушек был люфт и иногда визг, но внизу. А сейчас, именно под капотом в области левой фары. Немного есть осевой люфт крыльчатки вентилятора. но я это исключил.
Если у кого такое было, поделитесь опытом.
Re: Дребезг под капотом
СообщениеДобавлено: Ср, 01 апр 2009, 13:36
tutung
vicom писал(а):Поиск проюзал, подобное не попалось на глаза.
Прочитай страничку http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 161#302161
Заостри внимание к тексту, выделенному синим. :wink: Может это оно? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, 01 апр 2009, 14:16
vicom
Спасибо, но это исключено т.к. после замены подушек радиатор люфтов не имеет. Покачивание и постукивание по радиатору к такому звуку не приводит. Все что описано сдесь http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 161#302161 тоже было, устранилось с заменой подушек.
СообщениеДобавлено: Ср, 01 апр 2009, 14:22
tutung
предложу еще один вариант...У меня на машинке ребра жесткости ккапота отошли от самого капота :lol: , именно слева. Хотя у меня от этого пока никаких последствий, жду ТО, чтоб устранить неприятность.
Может и у вас подобная проблема? И при закрытии дверей, капот выбрирует. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, 01 апр 2009, 14:51
vicom
Может быть, обращу на это внимание.
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:
Короче, вроде нашел причину. Когда капот защелкнут он не ложится на левый регулируемый "грибок", который под черной пластиковой крышкой (почему не резиновый?) и об него брякает. Надо будет на досуге порегулировать капот вместе с замком. Наверно калужская сборка рулит. Может на шляпки грибков резиночки приклеить и закрыватся капот не так громко будет? У кого какие мысли?
