forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Модуль водительской двери
Сообщение student_mks » Пт, 03 апр 2009, 12:09
В последнее время водительская дверь временами не хочет открываться/закрываться с сигнализации/кнопки на ключе. Изначально определили проблему как поломка дверного замка, но ошиблись. Дальнейшие скитания по двери с контролькой выявили отсутствие управляющего импульса от дверного модуля на замок. Сняв клемму с модуля увидели немалое кол-во влаги на ней. Протерли, забрызгали "Контактолом"... Не заработало. Пока думали-курили-пробовали решить проблему возле модуля висела переноска+машина стояла в теплом боксе(у меня же стоит под домом)=модуль видимо подсох(более дельного объяснения не нашли) и все заработало!
Помогите с решением проблемы - может можно как-то модуль "завакуумировать" или просто защитить от влаги...
student_mks
Сообщение Scorp » Пт, 03 апр 2009, 13:35
что за модуль о чем речь, не совсем понятно, блок комфорта в двери который? Или речь все-таки о замке двери и концевичках и т.д.?
Спецгерметизации "коробочек" в современных авто обычно не требуется, но если хочется, и гарантии уже нет, и руки охота приложить, то как немного приобщенный р/у автомоделькам могу предложить несколько способов герметизации р/у приемников и сервомашинлок, чтоб можно было кататься круглый год. Берутся эти блоки и целиком окунаются в баночки с лаком для контакных плат или жидкий пластик или промазываются швы склейки "коробочек". Там проще т.к. из них шлейф торчит, у Вас же торчат клеммы их придется зачищать после "купания". Замок макать не рекомендую :)
_____________
Scorp
Сообщение student_mks » Пт, 03 апр 2009, 15:36
Речь идет о модуле который под обшивкой ниже ручки двери находиться... Он под углом где-то 45 градусов там привинчен(наверное по научному он и называется блок комфорта:)))
student_mks
Сообщение Толстый » Пт, 03 апр 2009, 15:49
В реале, блок комфорта расположен под торпедо над левой ногой, примерно на уровне выключателя света! В двери блок управления замком и стеклоподъемником, управляется с блока камфорта! Если проблема только с одной дверью, неисправность в модуле расположенном в двери либо в проводке от блока комфорта! Что говорит диагностика?
Толстый
Сообщение student_mks » Пт, 03 апр 2009, 20:49
Диагностика была проведена двумя толковыми электриками в гаражных условиях с помощью контрольки... Уже как две недели работает или не работает по только одному этому блоку известным причинам :cry:
student_mks
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
