Помогите дымит дизель!
СообщениеДобавлено: Сб, 11 апр 2009, 20:04
Странник
Подскажите кто сталкивался возможные причины. Фильтра менял зажигание в норме диагностика ошибок не выдаёт пробывал всякие промывки присадки эффекта нет
СообщениеДобавлено: Сб, 11 апр 2009, 20:23
115кило
Как дымит,на каких режимах,цвет дыма?Опишите подробно.В одном месте заправляетесь?Пробег машины.Есть ли расход масла?
СообщениеДобавлено: Сб, 11 апр 2009, 20:35
Странник
Дымит чёрным дымом при нагрузке, ускорении, немного при запуске на холодную на прогретую дыма нет. Соляру пробовал разную с разных городов, масло не убывает. Пробег 127.
СообщениеДобавлено: Сб, 11 апр 2009, 21:28
Serj-77
А бывает дизель который не дымит черным дымом на таких режимах?
СообщениеДобавлено: Сб, 11 апр 2009, 21:35
Странник
К моему сожалению да :cry: Если всё работает :D
а как давно Вы меняли ремень?
СообщениеДобавлено: Сб, 11 апр 2009, 22:51
Mcfer
Похожее было у меня- на турбодизельном Пассате.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Давно ли Вы меняли ремень?
СообщениеДобавлено: Вс, 12 апр 2009, 6:30
115кило
Странник писал(а):Дымит чёрным дымом при нагрузке, ускорении, немного при запуске на холодную на прогретую дыма нет. Соляру пробовал разную с разных городов, масло не убывает. Пробег 127.
Это нормальный режим работы дизеля.Очень редко бывает,что на перечисленных Вами режимах не идёт чёрный дым :) А если учесть,что машинка прошла 127.000 км.То работает всё в идеале.Дизель обязан ПЕРЕОДИЧЕСКИ плевать чёрным дымом.
Правда у меня никогда не было дизельной машинки с катализатором.Но предполагаю,что всё вышенаписанное остаётся в силе.
СообщениеДобавлено: Вс, 12 апр 2009, 10:09
Странник
Знаю две аналогичные машинки у одной пробег ещё больше а такой темы нет. Думаю на турбину при разгоне появляется не понятное шипение
СообщениеДобавлено: Вс, 12 апр 2009, 19:01
45жэка
Привет земляк.Может это просто катализатор не разогрелся?
Написал бы какая машина,двигатель,
СообщениеДобавлено: Вс, 12 апр 2009, 19:39
Странник
Приветствую! Машинка октавия 2001г 1.9 AGR тёмно зелёная может видел. А что по поводу катализатора?
СообщениеДобавлено: Вс, 12 апр 2009, 21:29
45жэка
Я только одну вгороде дизельную видел,вот цвет не помню,универсал как у меня.
Катализатор прогревается не так быстро как хочется,а пока не прогреется он не работает,соответственно не дожигает.
СообщениеДобавлено: Пн, 13 апр 2009, 16:16
Странник
Понятно зто не моё :( Моя дымит всегда Даже по трассе а там я думаю всё прогревается. А так у меня хетчбек "552"
СообщениеДобавлено: Пн, 13 апр 2009, 16:40
Sergey s 811
Брал у родственников машинку 1,9 TDI, покататься пару лет назад. Пробег был 116 т.км. Так вот, при резком нажатии на газ турбина вырубалась и машинка ехала как трактор и дымила как паровоз. При заводе, также был черный дым. Как тогда установили, причиной был клапан давления наддува который успешно был заменен и все симптомы сразу же прекратились. Может и у тебя он на подходе?
СообщениеДобавлено: Пн, 13 апр 2009, 18:33
45жэка
Sergey s 811 писал(а):Брал у родственников машинку 1,9 TDI, покататься пару лет назад. Пробег был 116 т.км. Так вот, при резком нажатии на газ турбина вырубалась и машинка ехала как трактор и дымила как паровоз. При заводе, также был черный дым. Как тогда установили, причиной был клапан давления наддува который успешно был заменен и все симптомы сразу же прекратились. Может и у тебя он на подходе?
Возможно и клапан.Только почему диагностика ничего не сказала.На моей машине клапан был причиной раскрутки двигателя не более 3000об..Вернее даже не сам клапан ,а правильность подсоеденения трубок.(диагностика тоже ничего бы не показала).
Странник Год назад чистил интеркуллер,землёй был забит процентов на 70...как следствие плохо охлаждает....нехватка воздуха...
У меня сарай 988.
СообщениеДобавлено: Пн, 13 апр 2009, 18:41
Serj-77
А ничего странного что диагностика не показала нет.Обмотка клапана может быть целой и диагностика только это и видит,так как на давление которым этот клапан управляет датчика нет.Вот и все.Поэтому при целой обмотке но порваных трубках ошибок нет и нормальной работы нет.
