forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посторонний треск в потолке.
Сообщение denis1986 » Пн, 13 апр 2009, 14:33
Подскажите пожалуйста те кто сталкивался с такой проблемой.
У меня посторонние трески в потолке.Они проявляются на кочках или стоит рукой дотронуться до потолка и он сразу треск не понятный издает.Что это может быть?Может из-за пыли?
denis1986
Сообщение Scorp » Пн, 13 апр 2009, 14:36
вообще-то тоненький противный треск в потолке при проезде мелкой гребенки, издает проводок стопаря отклеивающийся, но скорее при поджимании потолка, он должен пропадать, а не возникать.
_____________
Scorp
Сообщение denis1986 » Пн, 13 апр 2009, 14:39
Да,он пропадает и через некоторое время опять появляется практически на вем потолке :(
Это нормально или нет?
Можно это убрать?
denis1986
Сообщение NEO_4ROAD » Пн, 13 апр 2009, 14:44
denis1986 писал(а):Да,он пропадает и через некоторое время опять появляется практически на вем потолке :(
Можно это убрать?
Странно. Насколько я помню потолок обклеен войлочной основой (типа шумки). Сам материал потолка не трещит так как Вы описываете. Может где короткое замыкание? Без вскрытия не понять вобщем.
NEO_4ROAD
Сообщение denis1986 » Пн, 13 апр 2009, 15:16
Я обращался к диллерам они говорят что х.з. надо потолок разбирать,а там очередь чуть ли не два месяца. :( Думал своими силами что-нибудь сделать
denis1986
Сообщение jeff » Пн, 13 апр 2009, 15:28
У меня было такое. Примерно через полгода после покупки машины скрипел потолок. Чуть надавишь - скрип пропадает, затем опять появляется. Длилось около года, потом само прошло. На форуме кто-то писал, что вместо войлока чехи иногда прокладывали тонкий гофрокартон. Возможно это он и есть, хотя я сам потолок не разбирал - точно сказать не могу. Попробуй поиском пройтись :roll:
jeff
Сообщение denis1986 » Пн, 13 апр 2009, 15:30
Ок,спасибо.Я уже третий год езжу так,просто терпенья не хватает.Кстате зимой треск пропадает.
denis1986
Сообщение IR » Пн, 13 апр 2009, 16:10
jeff писал(а):У меня было такое. Примерно через полгода после покупки машины скрипел потолок. Чуть надавишь - скрип пропадает, затем опять появляется. Длилось около года, потом само прошло. На форуме кто-то писал, что вместо войлока чехи иногда прокладывали тонкий гофрокартон. Возможно это он и есть, хотя я сам потолок не разбирал - точно сказать не могу. Попробуй поиском пройтись :roll:
Такая же проблема зимой как бы пропадает ,что то не хочется потолок разбирать, потом ровно как было не поставят.
IR
Сообщение denis1986 » Пн, 13 апр 2009, 16:19
Зато трещать не будет!(наверно :) )
denis1986
Сообщение teg60 » Пн, 13 апр 2009, 20:33
Я на прошлой неделе снимал потолок. Достал меня этот треск в итоге. Войлок там на крышу приклеен в районе заднего сиденья, спереди нет. А трещит это сам потолок, когда трется об металл. Я по периметру сантимов на 6 проклеил лентой поролоновой 4 мм толщины. Для пущей уверенности еще и по всему потолку поролон приклеил. Остался доволен. Можно было шумку спец. купить да 900 р за лист не айс.
teg60
Сообщение denis1986 » Пн, 13 апр 2009, 21:44
teg60 писал(а):Я на прошлой неделе снимал потолок. Достал меня этот треск в итоге. Войлок там на крышу приклеен в районе заднего сиденья, спереди нет. А трещит это сам потолок, когда трется об металл. Я по периметру сантимов на 6 проклеил лентой поролоновой 4 мм толщины. Для пущей уверенности еще и по всему потолку поролон приклеил. Остался доволен. Можно было шумку спец. купить да 900 р за лист не айс.
Ты сам все разбирал?Если сам то как?Насколько это тяжело?
denis1986
Сообщение teg60 » Вт, 14 апр 2009, 7:03
сам снимал. Ручки, козырьки откручиваются. Остальное на защелках. Задние накладки немного геморно снимать. На плафоне со стороны стекло поддеть стекло рассеивателя и снять. Там пера саморезов.
teg60
Сообщение denis1986 » Вт, 14 апр 2009, 7:40
Спасибо,попробую как-нибуть сделать :)
denis1986
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
