Посторонний треск в потолке.
Пн, 13 апр 2009, 14:33
denis1986
Подскажите пожалуйста те кто сталкивался с такой проблемой.
У меня посторонние трески в потолке.Они проявляются на кочках или стоит рукой дотронуться до потолка и он сразу треск не понятный издает.Что это может быть?Может из-за пыли?
Пн, 13 апр 2009, 14:36
Scorp
вообще-то тоненький противный треск в потолке при проезде мелкой гребенки, издает проводок стопаря отклеивающийся, но скорее при поджимании потолка, он должен пропадать, а не возникать.
Пн, 13 апр 2009, 14:39
denis1986
Да,он пропадает и через некоторое время опять появляется практически на вем потолке
Это нормально или нет?
Можно это убрать?
Пн, 13 апр 2009, 14:44
NEO_4ROAD
denis1986 писал(а):Да,он пропадает и через некоторое время опять появляется практически на вем потолке
Можно это убрать?
Странно. Насколько я помню потолок обклеен войлочной основой (типа шумки). Сам материал потолка не трещит так как Вы описываете. Может где короткое замыкание? Без вскрытия не понять вобщем.
Пн, 13 апр 2009, 15:16
denis1986
Я обращался к диллерам они говорят что х.з. надо потолок разбирать,а там очередь чуть ли не два месяца.
Думал своими силами что-нибудь сделать
Пн, 13 апр 2009, 15:28
jeff
У меня было такое. Примерно через полгода после покупки машины скрипел потолок. Чуть надавишь - скрип пропадает, затем опять появляется. Длилось около года, потом само прошло. На форуме кто-то писал, что вместо войлока чехи иногда прокладывали тонкий гофрокартон. Возможно это он и есть, хотя я сам потолок не разбирал - точно сказать не могу. Попробуй поиском пройтись
Пн, 13 апр 2009, 15:30
denis1986
Ок,спасибо.Я уже третий год езжу так,просто терпенья не хватает.Кстате зимой треск пропадает.
Пн, 13 апр 2009, 16:10
IR
jeff писал(а):У меня было такое. Примерно через полгода после покупки машины скрипел потолок. Чуть надавишь - скрип пропадает, затем опять появляется. Длилось около года, потом само прошло. На форуме кто-то писал, что вместо войлока чехи иногда прокладывали тонкий гофрокартон. Возможно это он и есть, хотя я сам потолок не разбирал - точно сказать не могу. Попробуй поиском пройтись
Такая же проблема зимой как бы пропадает ,что то не хочется потолок разбирать, потом ровно как было не поставят.
Пн, 13 апр 2009, 16:19
denis1986
Зато трещать не будет!(наверно
Пн, 13 апр 2009, 20:33
teg60
Я на прошлой неделе снимал потолок. Достал меня этот треск в итоге. Войлок там на крышу приклеен в районе заднего сиденья, спереди нет. А трещит это сам потолок, когда трется об металл. Я по периметру сантимов на 6 проклеил лентой поролоновой 4 мм толщины. Для пущей уверенности еще и по всему потолку поролон приклеил. Остался доволен. Можно было шумку спец. купить да 900 р за лист не айс.
Пн, 13 апр 2009, 21:44
denis1986
teg60 писал(а):Я на прошлой неделе снимал потолок. Достал меня этот треск в итоге. Войлок там на крышу приклеен в районе заднего сиденья, спереди нет. А трещит это сам потолок, когда трется об металл. Я по периметру сантимов на 6 проклеил лентой поролоновой 4 мм толщины. Для пущей уверенности еще и по всему потолку поролон приклеил. Остался доволен. Можно было шумку спец. купить да 900 р за лист не айс.
Ты сам все разбирал?Если сам то как?Насколько это тяжело?
Вт, 14 апр 2009, 7:03
teg60
сам снимал. Ручки, козырьки откручиваются. Остальное на защелках. Задние накладки немного геморно снимать. На плафоне со стороны стекло поддеть стекло рассеивателя и снять. Там пера саморезов.
Вт, 14 апр 2009, 7:40
denis1986
Спасибо,попробую как-нибуть сделать
