forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - разорвало радиатор
разорвало радиатор
разорвало радиатор
Сообщение seka » Чт, 23 апр 2009, 21:15
ребят помогите разобраться что произошло ! стоял в пробке потом поехал со скоростью 60км ! после не длительной езды притормозил и начал быстро ускоряться после сработал датчик жидкости ! итог отановился температура в норме радиатор в верху по шву разорвало
почему ?! что не сработало
двигатель akl
seka
Сообщение vicom » Пт, 24 апр 2009, 12:10
Трудно что-то советовать, оч мало инфы. Какой пробег хотя бы? Не менял ли крышку расш. бачка, как вообще вела себя стрелка температуры, работает ли помпа?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение seka » Пт, 24 апр 2009, 12:41
пробег 274 тыш
нет не меня кр бачка
стрелка температуры со строгим спокойствием показывала нормальную температуру ! то ест рабочую
ну а по поводу помпы незнаю замена грм вместе с помпой была 21 тыш назад :?
seka
Сообщение vicom » Пт, 24 апр 2009, 14:41
Приличный пробег. У меня два варианта: пропускает прокладка головки (газы из камеры сгорания попадают в систему охлаждения) и второй вариант: время пришло (коррозия+некачественный антифриз, вернее некачественный антифриз привел к коррозии). Есть еще третий вариант: не сработали клапаны в крышке расш. бачка (если они там есть).
vicom
Сообщение seka » Пт, 24 апр 2009, 15:52
купил радиатор заказал вентилятор охлаждения
крышку посмотрю !
корозия я так понимаю радиатора ! ?!
seka
разорвало радиатор
Сообщение sfinks777 » Пт, 24 апр 2009, 16:11
тут скорее всего давление виновато.а оно может возникнуть или из-за сорения или вакуум
sfinks777
Сообщение vicom » Пт, 24 апр 2009, 19:27
seka писал(а):купил радиатор заказал вентилятор охлаждения
крышку посмотрю !
Да, коррозия радиатора, а так же головы из-за некачественного антифриза (тосола).
А что с вентилятором?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Re: разорвало радиатор
sfinks777 писал(а):тут скорее всего давление виновато.а оно может возникнуть или из-за сорения или вакуум
Из-за засорения чего и вакуума чего? Крышки расшир. бачка? Может быть. На фольксах старых разрыв радиатора охлаждения или радиатора печки довольно распространенная неисправность.
vicom
Сообщение seka » Пт, 24 апр 2009, 20:46
мне типа специ говорят что датчик вентилятора воэможно не сработал ! завтра пойду в гараж разбираться что по чём ! корочеговоря вскрытие покажет но всё же грешу на радиатор то есть старость и вентилятор , так как он уж больно туго крутится ! за одно поменяю датчик на вентилятор!
seka
УГУ
Сообщение Кошак Кошакович » Пт, 24 апр 2009, 21:04
seka писал(а):мне типа специ говорят что датчик вентилятора воэможно не сработал ! завтра пойду в гараж разбираться что по чём ! корочеговоря вскрытие покажет но всё же грешу на радиатор то есть старость и вентилятор , так как он уж больно туго крутится ! за одно поменяю датчик на вентилятор!
так какого цвета он? мне даж интересно стало
Кошак Кошакович
Re: УГУ
Сообщение seka » Сб, 25 апр 2009, 7:59
сегодня вечером отпишусь ! всё ушёл в машину
seka
Сообщение Shurick » Пн, 27 апр 2009, 15:45
Ну, как? В чем дело было? :roll:
Shurick
Сообщение seka » Пн, 27 апр 2009, 15:58
Shurick писал(а):Ну, как? В чем дело было? :roll:
расказываю!! коротко говоря всё купил и до кучи заказал датчик вентилятора в субботу всё разобрал вентилятор починил работает проверил , радиатору кирдык ! собрал всё с новым радиатором старым карсоном и поставил старый датчик . карсона залил антифриз открыл крышку бачка анитфриза и завёл ! всё прокачал минут тридцать ждал пока случайно не заметил чт,о вентилятор заработал ! температура рабочая в норме не кипит помпа рабочая всё хорошо !
итог радиатору 10 лет исполнилось
затраты 4500 радиатор , 4.5 литра антифриза и 4 литра пива и целая суббота))
ура !! ! всем спасибо за помощь :D
seka
Сообщение vicom » Пн, 27 апр 2009, 16:34
Поздравляю
vicom
ты
Сообщение Кошак Кошакович » Пн, 27 апр 2009, 16:39
про 6 литров говорил
Кошак Кошакович
Re: ты
Сообщение seka » Пн, 27 апр 2009, 20:50
залили в субботу 4 литра ! 2 литра пива оставили на воскресенье :D
seka
