Количество вращений заднего колеса
Пн, 27 апр 2009, 16:11
Слаука
Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой проблемой. На ТО1 подтянули ручник (без моей просьбы), вместо 3-4 щелчков стало всего 2. После поездки почувствовал, что сзади справа пахнет жжеными колодками. Распустил немного ручник, машина даже поехала легче. Потом вывесил задние колеса и с выключенным ручником стал их вращать руками. Удивило, что колеса совершали очень малое количество оборотов, вернее всего один, при этом правое колесо двигалось тяжелее. Определенного такого звука не слышал, что что-то цепляло за колодки. Поэтому вопросик, а как вообще должны вращаться задние колеса? Сколько оборотов в среднем должны делать, если все тормоза отключены?
Re: Количество вращений заднего колеса
Пн, 27 апр 2009, 16:20
Kuzak
Слаука писал(а):Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой проблемой. На ТО1 подтянули ручник (без моей просьбы), вместо 3-4 щелчков стало всего 2. После поездки почувствовал, что сзади справа пахнет жжеными колодками. Распустил немного ручник, машина даже поехала легче. Потом вывесил задние колеса и с выключенным ручником стал их вращать руками. Удивило, что колеса совершали очень малое количество оборотов, вернее всего один, при этом правое колесо двигалось тяжелее. Определенного такого звука не слышал, что что-то цепляло за колодки. Поэтому вопросик, а как вообще должны вращаться задние колеса? Сколько оборотов в среднем должны делать, если все тормоза отключены?
а Вы с какой силой их раскручиваете ?))
Пысы: со временем само должно притереться
Пн, 27 апр 2009, 16:25
Мутантик
Оба задних колеса должны вращаться руками с трудом, когда ручник натянут до 4-го щелчка.
Пн, 27 апр 2009, 16:28
Serj-77
Интересный критерий для подтяжки ручника:3-4 щелчка.Да и вообще,на ТО 1 подтягивать ручник,делать наверно механикам нечего было,вот и подтянули.Как в Армии Советской-все беды от незагруженности.
Пн, 27 апр 2009, 16:33
Kuzak
Мутантик писал(а):Оба задних колеса должны вращаться руками с трудом, когда ручник натянут до 4-го щелчка.
О_о на сколько я помню 3 щелчка должны удерживать машину на 23% уклоне по ГОСТу иначе ТО не пройдешь))
Слаука
Ручник отпущен. Интересует именно вращение колес безо всяких ограничителей, свободный ход так сказать. Вращал нормально, несколько раз крутанул и отпустил. Думаю, что 15 тыщ хватило для притирки колодок, любая другая нагрузка ни к чему уже.
Пн, 27 апр 2009, 16:39
Мутантик
Serj-77, так написано в мануале по техническому обслуживанию автомобиля Skoda Octavia
, который можно найти на сайте.
Слаука, колеса при опущенном ручнике должны вращаться свободно, вплоть до самостоятельной остановки.
Пн, 27 апр 2009, 16:55
Слаука
Мутантик писал(а):Serj-77, так написано в мануале по техническому обслуживанию автомобиля Skoda Octavia
То есть, если ощущается, что колеса вращаются не только на подшипнике, а на них действует еще сила трения, то это уже не хорошо?
Пн, 27 апр 2009, 16:58
Мутантик
У меня вращаются без помех...
Пн, 27 апр 2009, 17:01
Toniki
нефига подобного, у меня на 4 щелчка руками не провернуть и я считаю это правильно! Ибо если руками сворачиваешь, тогда машину на ручнике ваще легко катить можно
Это вы перепутали что - то имхо!
Пн, 27 апр 2009, 17:08
Мутантик
Если и перепутал, то явно не я:
Пн, 27 апр 2009, 17:23
Toniki
видимо "с трудом" понятие растяжимое.. мда..
Вт, 28 апр 2009, 0:27
Kuzak
toniki писал(а):видимо "с трудом" понятие растяжимое.. мда..
не ну если человек 200килограмовый пауверлифтер и тягает по тонне...с трудом прокручивается(с) это норм)))
Вт, 28 апр 2009, 21:39
HooK
Улыбнуло
надавить на педаль тормоза, дернуть ручник и крутить колеса руками
, еще бы написали снять колеса и крутить тормозные барабаны руками ))
