forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнальная лампочка открытия дверей не гаснет :(
Сообщение Andrey1980 » Ср, 06 май 2009, 17:32
Ну вот только вчера забрал свою новенькую машинку у дилера, а сегодня вылез первый баг - сигнальная лампочка открытия дверей всю дорогу домой (~20 мин) горела. Неподалеку от дома остановился и заскочил в магазин. Когда вернулся, лампочка уже не горела. Тронулся, доехал до дома, все двери подергал, щелкнул дистанционным замком, а лампочка осталась горящей (штырки дверных замков все опущены).
Теперь к дилеру или самому чего подергать?
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM(05.2009г)
Andrey1980
Сообщение Joker M » Ср, 06 май 2009, 17:44
100% надо отрегулировать крышку багажника: там две резинки по краям их надо вкрутить не много.
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сообщение Andrey1980 » Ср, 06 май 2009, 17:45
завтра попробую
Andrey1980
Сообщение orikato » Чт, 07 май 2009, 10:06
Можно проверить что это багажник только включив плафон освещения на открытие двери, если горит то боковые двери не в порядке если не горит то дверь багажника.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Я заднюю дверь регулировал так заладил в багажник перед этим снял весь пластик и ослабив скобу замка пару раз открыл закрыл и затянул эту скобу и теперь даже легче закрывается! Дерзай!
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение bo » Чт, 07 май 2009, 18:19
А почему у меня не горит свет при открытых дверях. Горит только, когда плафон в положении подсветки, а вположении открытых дверей-нет.
bo
Сообщение bo » Вс, 10 май 2009, 3:03
Люди, ответьте,а?
bo
Сообщение Iker » Сб, 16 май 2009, 18:22
Точно такая же проблема и у меня. Дело в багажнике. Если на багажник сверху надавить, сигнал гаснет (но затем опять появляется). Машина тоже новая.
Попробую на днях, как сверху посоветовали с резинками.
Iker
Сообщение Andrey1980 » Сб, 16 май 2009, 19:10
Iker писал(а):Точно такая же проблема и у меня. Дело в багажнике. Если на багажник сверху надавить, сигнал гаснет (но затем опять появляется). Машина тоже новая.
Я сам так ничего и не делал. После недели эксплуатации машины, все само притерлось.
Andrey1980
Сообщение Iker » Вс, 17 май 2009, 17:54
Да, есть и такое. Подтверждаю. Само проходит, сегодня не наблюдал данной проблемы (багажник специально открывал и закрывал).
Вопрос только в другом,когда опять проблема всплывет (может от холода/тепла на улице зависит, от попадания воды, черт его знает)
PS: резинками на всяк случай покрутил (точнее закрутил потуже) :)
Iker
Сообщение Andrey1980 » Вт, 26 май 2009, 21:23
Iker писал(а):Да, есть и такое. Подтверждаю. Само проходит, сегодня не наблюдал данной проблемы (багажник специально открывал и закрывал).
как дела, избавился от напасти?
у меня пока все горит
правда я так кроме вкручивания резинок и хлопанья всеми дверями ничего и не дела
Andrey1980
Сообщение Iker » Пт, 29 май 2009, 22:05
У меня проблема прошла. Сама собой.
Мои предположения-
1)проблема может быть связана с температурой воздуха (зимой эта проблема очень остро стояла,пока сильно не захлопнешь багажник,а потом еще и сильно на него не надавишь-проблема не проходила)...с наступлением теплых дней (апрель,май)-проблема пропала
2) контакты сами "приладились" после постоянного открывания/закрывания багажника
3) есть еще одно неуверенное предположение: возможно проблема связана с попаданием воды на на те самые контакты.
Вроде и все...
ну плюс еще,резинки эти покрутить можно,может поможет
Iker
Сообщение Tim601 » Вс, 31 май 2009, 17:52
bo писал(а):Люди, ответьте,а?
Тоже самое!!!!!!
Tim601
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
