forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип стеклоподъёмники
Сообщение 200 Литров Самогона » Вт, 12 май 2009, 12:37
когда опускаешь или поднимаешь водительское стекло слышин какй то скрип. не могу понять в чём дело... разбирать большого желания нет по той причине что даже незнаю куда лезть, и вообще смысл есть или попробывать в гарантийку сдать?
200 Литров Самогона
Сообщение Sere7a » Вт, 12 май 2009, 12:46
побрызгай силиконом уплотнитель где ездит стекло :)
Sere7a
Сообщение 200 Литров Самогона » Вт, 12 май 2009, 12:49
да в том то всё и дело что скрип где-то в нутри....
200 Литров Самогона
Re: Скрип стеклоподъёмники
Сообщение Толстый » Вт, 12 май 2009, 12:56
200 Литров Самогона писал(а):... разбирать большого желания нет по той причине что даже незнаю куда лезть, и вообще смысл есть или попробывать в гарантийку сдать?
Дело в тросике и обводных роликах! Ответ напрашивается сам по себе - в гарантийку! :)
Толстый
Сообщение Rap3r » Вт, 12 май 2009, 15:11
Тоже самое. Как-то привык и перестал замечать, сегодня прислушаюсь, если скрипит, то к ОД поеду.
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение SN » Вт, 12 май 2009, 20:21
Октавия Тур BFQ, 2008 г.в., пробег 11 тыс. км.
В последнее время стал обращать внимание на сильный скрип водительского стекла в момент поднятии его до упора вверх(стеклоподъемник электрический). Скрип слышен еще какое-то время при движении, особенно при проезде через неровности. После мойки автомобиля скрип пропадает, через один-два дня повторяется. Сегодня пробывал обработать уплотнитель стекла (нижний) силиконовой смазкой, однако скрип не пропал.
Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решили?
SN
Сообщение chuma-3 » Вт, 12 май 2009, 20:31
по всему периметру паза для стекла (бархотки) силиконовой смазкой или вд-40. лишнее тряпочкой впитать. на 2 недельки хватит! :wink:
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение vicom » Вт, 12 май 2009, 21:57
SN писал(а):Октавия Тур BFQ, 2008 г.в., пробег 11 тыс. км.
Силиконовую смазку в аэрозоли Hi-Gear брызгал с пазы в которых стела ходят, еще осенью, полет пока нормальный, а WD-40 не стоит, она жирная и вонючая.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Sashko » Вт, 12 май 2009, 22:59
Давно уже отписывался как бороться с этим: нужно разбирать обшивку и смазывать белый пластиковый держатель на направляющей стекла. Смазку лучше не ВД и не силикон, а погуще. Типа литиевой из аэрозоля.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Вс, 24 май 2009, 19:15
Уже недели две обращаю внимание на скрип внутри двери при открытии и закрытии и в одном и том же месте-в районе средины амлитуды поднятия и опускания ("амплитуды",во сказал) стекла. Звук именно из недр двери. Снял обшивку, послушал, звук в одном месте-механизм стеклоподъемника. И звук такой, как будь то трос трется о что-то внутри механизма. Короче, буду завтра звонить дилеру. О результатах отпишусь.
Последний раз редактировалось vicom Вт, 26 май 2009, 20:59, всего редактировалось 2 раз(а).
vicom
Сообщение Олег21 » Вс, 24 май 2009, 22:20
Ребята подскажите пожалуйста, когда стекло приопущено при езде по кочках внутри что-то дребезжит , закрываешь окно все проходит :cry:
Олег21
Сообщение vicom » Вт, 26 май 2009, 21:00
Короче был сегодня у дилера, смазали направляющие, скрип пропал. И в закрытом состоянии не скрипит, как было раньше. Буду шумку дверей делать, смажу и правый.
vicom
