forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - масло в воздушном фильтре HELP
Сообщение taylor » Вт, 12 май 2009, 20:48
по поиску читал, но однозначно никто ничего не написал ( точнее главного ответа на вопрос я так и не нашел)
недавно заглох, кое как доехал до сервиса ближайшего - там почистили ДЗ и поменяли свечки - помогло, но ненадолго. Утром ситуация почти такая же - повез уже в нормальный сервис. Там поменяли ДТОЖ и надиагностировали "обрыв цепи в ДЗ". Вобщем заслонка приказала долго жить, но и это еще не все. Из трубки которая идет из движка валит дымок ( несилько) . Весь воздушник в масле и на свечках маслянный кокс. Так же при 4-5 тыс. оборотов на ХХ из выхлопной трубы валит дымок сизого цвета. Сказали что скорее всего кольца . пробег 110000км хз скрученный или нет.
Насколько я понимаю точно сказать, что это именно - не разобрав движок нельзя или я ошибаюсь?просто капиталить его не хочется да и работы на 25к минимум без з/ч. Может как то можно проверить более точно в чем может быть проблема ? Очень хочется верить что не все так плохо.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
и еще вопрос в догонку, сейчас предстоит менять ДЗ чтоб она адекватно вела себя на ХХ. стоит ли сейчас оно того. переживаю что ДЗ умрет скорым образом из за такого поведения движка)
taylor
Сообщение FIN » Вт, 12 май 2009, 21:21
Проверка износа поршневых колец производится очень просто!
Проверяется с начала компрессия в цилиндрах,(проверка каждого котла 3 раза показания усредняются и записываются) (да еще при проверке выворачиваются все свечи и полностью открывается ДЗ)
Заливается 20-30 грамм моторного масла в каждый цилиндр и все повторяется!
Если компрессия увеличилась значит износ поршневых колец присутствует, если нет то масло гонят масло съёмные колпачки!
Да и перед тем как лесть в двигло менять колца я бы посоветовал залить в двигло раскоксовыватель фирмы ЛАВР! Бывает что просто кольца залегают в поршнях!
Успехов!
FIN
Сообщение taylor » Вт, 12 май 2009, 23:32
про этот ЛАВР очень неоднозначные отзывы.. некоторые наоборот пишут что он ускоривает необходимость капремонта движка, дескать если б не залил то еще тыщ 20-30 проездил бы ) ))
taylor
Сообщение shnurok » Вт, 12 май 2009, 23:39
ИМХО, подобные присадки "как мертвому припарка". Либо мириться, либо ремонтировать.
Skoda A4 WTS --> Skoda A5 FL --> Mitsubishi L200 --> Lancer 9 --> Skoda A7 2.0 TDI
shnurok
Сообщение FIN » Ср, 13 май 2009, 6:21
Тебе о этом уже переживать не стоит!
:D
FIN
