forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дребезг реле при оборотах менеее 1050 на AGR 1,9 TD
Сообщение aleks8000 » Сб, 16 май 2009, 9:55
Приветствую Вас уважаемые знатоки!!! Подскажите кто знает какое реле может дребезжать на холостых оборотах на 1,9 ТД 90л.с Как только обороты поднимаются больше1050 дребезг проподает. На ходовые качества не влияет. На холостых двигатель работает устоичиво. Проявляется в основном когда в пробках потолкаешся, на холодной такого нет. Заодно может кто подскажет как до этих реле добраться. Заранее признателен.
aleks8000
Сообщение zheka_gl » Вт, 19 май 2009, 20:55
дребезг в салоне или моторном отсеке?
Звук металлический?
езжу на тур тидиай
zheka_gl
Сообщение aibolit_69 » Ср, 20 май 2009, 13:36
А при чём вообще реле((((((? Откуда такие предположения?
aibolit_69
Сообщение aleks8000 » Ср, 20 май 2009, 15:07
ДРЕБЕЗЖИТ( ЧАСТО СРАБАТЫВАВЕТ) ИМЕННО РЕЛЕ ПОД ТОРПЕДОЙ ДАЖЕ ВЫЯСНИЛ НОМЕР 53 ВО ВТОРОМ РЯДУ СНИЗУ. а ЕЩЕ ВЫ ПЕРВОМ РЯДУ ГОРЯЧЕЕ РЕЛЕ № 18. ПОИСКАЛ В КНИГАХ НО ТАК И НЕ НАШЕЛ В КАКОЙ ЦЕПИ ОНИ СТОЯТ И ЗА ЧТО ОТВЕЧАЮТ. ЕСЛИ ЗНАЕТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЭТО ЗА ЦЕПИ ИЛИ ГДЕ ХОТЯ БЫ СХЕМЫ ПОСМОТРЕТЬ
aleks8000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
