Детонация при трогании
СообщениеДобавлено: Пт, 22 май 2009, 18:58
Vivat!San
Пробег 27 тыс, стала наблюдаться странная детонация при трогании, грешил на плохой бензин, но после того как несколько раз поменял заправки симптомы не исчезли.
Такое ощущение, что не хватает мощности при трогании, слышен лёгкий звон клапанов, машина при этом не нагружена.
Наблюдается не постоянно, если дать чуть больше оборотов, то она исчезает, но это не есть хорошо для сцепления, раньше даже при меньших оборотах такого не замечал.
СообщениеДобавлено: Пт, 22 май 2009, 19:33
DNK
Присоединюсь.
Проблема схожая... наблюдается детонация в районе 3000-4000 об/мин. Но, опять же, не всегда. Но всегда при нагрузке... (когда вваливаешь). Заправки так же менял. И бенз 92-95 ничего не изменил.
СообщениеДобавлено: Пт, 22 май 2009, 19:37
Grave_Digger
СообщениеДобавлено: Пт, 22 май 2009, 19:47
ANF
Бывает, если даешь нагрузку, а движок не раскрутил.
СообщениеДобавлено: Пт, 22 май 2009, 20:19
DNK
ANF писал(а):Бывает, если даешь нагрузку, а движок не раскрутил.
Согласен. Но никогда меньше чем с 2500-3000 не переключаю на повышенную. Считаю, что это нормальные обороты.
СообщениеДобавлено: Сб, 23 май 2009, 14:54
ANF
ИМХО достаточно и 2000
СообщениеДобавлено: Сб, 23 май 2009, 16:45
Wulf
При трогании очень часто бывает, привык и забил... :ROFL:
СообщениеДобавлено: Сб, 23 май 2009, 18:49
Gleb
для Тура это нормально :)
Re: Детонация при трогании
СообщениеДобавлено: Сб, 23 май 2009, 18:51
Ulisss
Vivat!San писал(а):стала наблюдаться странная детонация при трогании,
Может не детонация, а вибрация все-таки? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, 25 май 2009, 9:50
Lubitel'
У меня постоянно звенит, а звук звона зависит от дороги, если дорога гладка без гравия(только положенный асфальт), то нет и намека на звон, если дорога с гравием, то звон слышен при открытых окнах, а если на такой же дороге да еще в тоннеле то хоть уши затыкай.
