наклейки на рамки дверей - установка
СообщениеДобавлено: Пн, 25 май 2009, 21:11
mirrorbox
Приветствую.
Хочу посоветоваться, кто как клеил KGA 093 008? Там внутри 4 наклейки с двух сторон защитной пленкой покрытые, они видимо на сами рамки дверей (но непонятно, нужно снимать резинки на дверях, чтобы приклеить?). И к ним еще 3(?!) черные наклейки, поменьше, но куда их клеить и почему 3 совершенно непонятно.
Инструкцию на упаковке читал, но особо не понимаю что значит middle door pillar например, центральная стойка кузова чтоли?
Вобщем, буду благодарен, если кто-нибудь поделится опытом =]
СообщениеДобавлено: Сб, 30 май 2009, 19:38
mirrorbox
Вобщем поковырялся сегодня на даче, вроде понял что и куда клеить. Вот только не знаю, как снять горизонатльный уплотнитель, который снизу к стеклу двери прилегает снаружи. Кто-нибудь знает как это делать?
СообщениеДобавлено: Вс, 31 май 2009, 20:03
IL79
Для того чтобы снять этот уплотнитель, нужно снять обшиву двери.... , а вооообще это :Bayan: поиск......
СообщениеДобавлено: Пн, 01 июн 2009, 9:39
mirrorbox
По каким ключевым словам нужно искать? Я не нашел ничего...
СообщениеДобавлено: Ср, 03 июн 2009, 19:21
mirrorbox
Приклеил наконец. Вобщем, нижний уплотнитель можно и не снимать, достаточно немного подогнуть наклейку эту с угла, чтобы она уместилась и затолкать его под уплотнители, она прижмется горизонтальным и вертикальным уплотнителями и нормально все будет =)
что за наклейки то ??
СообщениеДобавлено: Ср, 03 июн 2009, 20:53
Батя
что за наклейки то ?? Что то никак не пойму.. что можно наклеить на рамки дверей ? :crazy: на ум приходят только дифлекторы....
Экзист по вашему номеру выдал "отделка центральной и задней стоек" я так думаю что это пластиковые внутрисалонные накладки , тогда причём тут наклейки.? :crazy: :o
СообщениеДобавлено: Чт, 04 июн 2009, 13:08
mirrorbox
http://b0.imgsrc.ru/n/novel/7/13911467PDs.jpg -- вот фотка паршивого качества на телефон, но в целом должно быть понятно что к чему =)
Re: что за наклейки то ??
СообщениеДобавлено: Чт, 04 июн 2009, 13:25
SK
Батя писал(а):что за наклейки то ?? Что то никак не пойму.. что можно наклеить на рамки дверей ? :crazy: на ум приходят только дифлекторы....
Во во я тоже не пойму что за наклейки, объясни подробнее, просто интересно
СообщениеДобавлено: Чт, 04 июн 2009, 14:00
mirrorbox
Если по моей фотке не понятно, вот еще ссылка, более наглядная: http://www.pimpmyskoda.co.uk/SideTrims.htm
СообщениеДобавлено: Чт, 04 июн 2009, 14:19
Апрель
У меня вот так. Обычный Оракал. Цена вопроса 200 рур с работой.
СообщениеДобавлено: Чт, 04 июн 2009, 14:28
Konrad25
СообщениеДобавлено: Чт, 04 июн 2009, 14:36
Всеволод
Надо брать авто чёрного цвета, тогда эти наклейки нафиг не нужны. 8)
СообщениеДобавлено: Чт, 04 июн 2009, 16:46
mirrorbox
На черной не так заметно, но если обращать внимание, то видно, что стойки блестящие а не матовые, что молдинги наоборот матовые а не блестящие и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, 09 июн 2009, 6:50
Mr.Tour
Или вот такой вариант.
Пленка Оракал, 1час во дворе.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
