forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тянет вправо!
тянет вправо!
тянет вправо!
Сообщение Валера » Ср, 27 май 2009, 22:13
День добрый! машина Октавия 1,6 АКЛ, поменял резину, естественно сделали балансировку, поменял сайлентблоки передней подвески( задние) и поехал сделал сход-развал! выехал - немного тянет вправо, думал может кажеться, поездил пару дней - опять в сервис, мастер опять сделал сход развал( данные были нарушены), говорит что такое бывает, подвеска просела?!), выехал опять тянет вправо. подскажите что может быть? может такой мастер?
Валера
Сообщение vicom » Ср, 27 май 2009, 22:24
Перекинте колеса передние местами.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение denis1986 » Чт, 28 май 2009, 9:16
Диски кривые может быть,пора их менять.
denis1986
Сообщение Sashko » Чт, 28 май 2009, 9:19
Резина за зиму могла искривиться, у меня такое один раз было с Барумом на прежней машине. Поставь оба передних колеса назад.
Или, действительно, стенд в сервисе кривой. Дешевле сначала будет колеса махнуть, потом уже ехать на другой стенд.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Валера » Чт, 28 май 2009, 10:05
да я новые колеса купил, балансировку сделал!!! ладно попробую поменять колеса на выходных. но меня сам факт удивил сделал сход развал - через 2 дня данные опять нарушены!!!
Валера
Сообщение Sashko » Чт, 28 май 2009, 10:08
Марка резины какая? Вряд ли она кривая...
В таком случае, скорее всего, стенд врет.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Валера » Чт, 28 май 2009, 10:14
резина yokohama 14 радиус.
Валера
Сообщение Lans » Чт, 28 май 2009, 10:22
Давление в шинах проверьте. Возможно с одной стороны чуть перекачали, с другой чуть недокачали.
Суперб II FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + плюшки - реальность
Октавия А5 FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + WR7 / *213**197rus - в прошлом
Октавия А4 Тур 1,6. Чёрный. WTS / *755**97rus - в далеком прошлом
Lans
Сообщение delta59 » Чт, 28 май 2009, 13:07
Lans писал(а):Давление в шинах проверьте. Возможно с одной стороны чуть перекачали, с другой чуть недокачали.
+1..
Мне раз умельцы делали переобувку.. Попросил 10 (!!!!) раз накачать, как я говорю (спереди 2.1 сзади 2.2).
Сцуко, выехал с шиномотажки, еду по идеально-ровной улице - бросаю руль и офигеваю как машина рвет в сторону.. Остановился, первым делом решил померять давление. (ПЛ - 1.9, ПП - 2.4, ЗЛ - 2.2, ЗП 2.9 атм). Вот ублюдки, пришлось все спустить до 1.9 и доехать до компрессора) проблема решилась.
Если не в этом дело - перекинь передние колеса и задние местами (про давление тоже не забывай). Не поможет - съезди к другим развальщикам))
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
delta59
Сообщение SanchezX » Чт, 28 май 2009, 13:40
еще помой диски с внутренней стороны если там грязь. из-за этого тоже может.
SanchezX
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
