датчик износа колодок
СообщениеДобавлено: Пн, 08 июн 2009, 9:56
Dimmengok
Всем привет ! Вчера поменял передние тормозные колодки, после чего загорелся датчик износа и горит до сих пор. Провод подсоединил. Что это ? Может надо сбрасывать через компьютер эти показания ?
Skoda Octavia Tour 2005 г. с АБС (сборка Чехия). Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, 08 июн 2009, 10:55
Mokhir
Что-то с контактом, при замене колодок значек потухнет сам, через комп не нужно сбрасывать. У меня загорелся значек, я колодки поменял и при включении зажигания значек не появился. Так, что в твоем случае ищи или обрыв или плохой контакт.
СообщениеДобавлено: Пн, 08 июн 2009, 11:38
AlexF
скорее всего повредил разъем между колодкой (датчик от колодки) и датчиком износа(который на стойке прикручек). может быть, как вариант и не соответствие разъемов на колодке. о причине просьба отписать. удачи.
попробуй поставить старую колодку (от нее подключить разъем) и посмотри на результат. просто поставь разъем старый и вкл. зажигание, если на панели исчезнет значек износа, то точно разъемы не соответствуют.
СообщениеДобавлено: Пн, 08 июн 2009, 13:40
SanchezX
wd-шкой побрызгай
