forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Правка покраска порогов.
Сообщение tvik » Вт, 23 июн 2009, 12:09
У меня загнулись пороги , хотел подправить .
Меня интересует:
1. Чем можно выпрямить пороги ( кроме молотка ) может зажимы или ролики .
2. И покраска , какие слои накладывать и порядок. (марка грунта анти гравия и т.д.) :Search:
Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды:
Метал цел просто загнут внутрь , на фото антигравий такой порвванный. :)
tvik
Сообщение Nort » Вт, 23 июн 2009, 13:43
У меня такая же фиша на новой машине. Какаие-то дурни пытались снять колеса, увидели секретку и бросили. Машину приподняли за 10 сек. с 4-х строн и не там, где нужно, а ближе к середине, чем подмяли пороги, особенно с моей стороны заметно. Я, дабы как-то избавить новую машину от нелицеприятной примятости порогов, стал искать способ как это сделать быстро и дешево. Пока получается плохо. Одна фирма берется за 11000, но с полной перекраской, сваркой и пр. полным пакетом. Не хочу. Есть желание зацепить чем-нить лонжерон порога и потянуть, мож прокатит. Пока пришел к выводу, что ездить нужно так как есть и не заморачиваться, наберу болячек побольше и все разом сделаю-).
Nort
Сообщение bo » Ср, 24 июн 2009, 1:23
У меня тоже есть с двух сторон(наследство). Мне сказали. что есть спец. устройство для таких целей. Остальное, что не сильно загнуто, можно аккуратно дер.бруском выровнять.
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение belysh » Ср, 24 июн 2009, 13:12
проблемма всех шкод!
кроется в слабых порогах тупо при подьеме на подьемнике на глазах мнутся.
я забил на это! т.к. если делать нормально вылезет примерно 8000 за один порог! а колхозить не ахота.
Octavia A5 1,6MPI elegance 384 на клубных рамках /Gets 1,4 858 на клубных рамках
была Octavia А4 1.8T АКП AGU 2001 elegance / http://mgn.skoda-club.ru / я на DRIVE.RU http://www.drive2.ru/users/belysh/
belysh
Re: Правка покраска порогов.
Сообщение GDA » Ср, 24 июн 2009, 14:23
[quote="tvik"]У меня загнулись пороги , хотел подправить .
Меня интересует:
Пасатижи рулят :D
GDA
Сообщение belysh » Ср, 24 июн 2009, 14:25
ну можеш и пасатижами ток какой смысл вообще это делать там у тебя кромка все порвана!
belysh
Сообщение tvik » Ср, 24 июн 2009, 15:50
вообщем :
К жестянщикам ездил 10 тысяч 2 порога с покраской 2 дня работы . Нет привычки оставлять машину без присмотра . Да и скорей всего они грели бы , или слой шпаклёвки нанесли .
Вообщем загнал на яму. Молоточком и бруском выпрямил ( пассатижами и т.д. чё под руку попалось ) Самое главное аккуратность и сильно не долбить потихоньку делать .Выпрямился почти чётко , складки мелкие не трогал . Обрезал антигравий где отслоился ( толщина мм 3-4) под ним ржавчину почистил и обезжирил ( преобразователем ржавчины ) , покрыл грунтом , сегодня покрыл белым антигравием . Завтра шпаклёвкой подравняю и подкрашу .
Нельзя было затягивать порог меня ещё хуже . :)
tvik
Сообщение klaid » Ср, 24 июн 2009, 20:34
tvik писал(а): Обрезал антигравий где отслоился ( толщина мм 3-4) под ним ржавчину почистил и обезжирил ( преобразователем ржавчины ) , покрыл грунтом , сегодня покрыл белым антигр
Что-то я не поняяял :( откуда ржа? Мы ведь вроде полностью оцинкованные все такие....
klaid
Сообщение Parrralon » Ср, 24 июн 2009, 21:18
У меня было и по хлещще,машина новая,два месяца.Жена,решила сама колесо поменять(как-будто ей на кухне занятся нечем)поставила домкрат не в то место,в итоге порог был замят так что почти за переднюю дверь цеплял.Я был просто в ах.е.Понятно что самому не сделать.Приехал в нормальный сервис,показал,сказали что сделают,что оборудование у них позволяет делать не разрезая и растягивания металла,проливают порог внутри.Грунтуют,красят,антигравий.+Гарантия на работу.Чесна скажу когда забирал просто ох..л.Машина как новая.Обошлось мне все это в 9 косарей,но я не жалею,за эти деньги я сам бы ничего подобного не сделал-бы! :Bravo:
A4, BFQ Black Magic+WTS
Чёрный Культиватор
Parrralon
Сообщение CrewMember » Ср, 24 июн 2009, 21:30
belysh писал(а):проблемма всех шкод!
На самом деле это происходит из за тупо тупых "сервисменов" ибо в руководстве написано что установка домкрата в любое место кроме обозначенных мнет порог. А подъемник должен устанавливаться под специально для этого предназначенные точки подвески.
Кстати пороги эти дибилы мнут не только на шкодах, а на всех подряд
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение bo » Чт, 25 июн 2009, 2:45
А чем поддевал? Пассатижами сильно трудно?
bo
Сообщение NGK » Чт, 25 июн 2009, 17:48
CrewMember писал(а):
belysh писал(а):А подъемник должен устанавливаться под специально для этого предназначенные точки подвески.
Можно поподробнее про эти специальные точки.
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение Snakepit » Чт, 25 июн 2009, 17:53
А руководство открыть и почитать?:D
Если открыть дверь,сбоку на пороге увидите треугольничек,в точности под этим местом нужно устанавливать домкрат.
Octavia A5 1.6MPI Elegance + допы Black Magic
Octavia A5 FL 1.6MPI Elegancе + допы Gray Anthracite
Snakepit
Сообщение NGK » Чт, 25 июн 2009, 20:11
Я в курсе,но речь шла про подъёмник и специальные точки подвески. :wink:
NGK
Сообщение Snakepit » Чт, 25 июн 2009, 22:08
Я думаю, человек это и имел ввиду.
Хотя ежели какие другие точки,готов тоже послушать. :)
Snakepit
